SegaB
Санкт-Петербург (RU)
SegaB
19 December 2012
Ребята,подскажите,шум печки (вентилятора печки),как нибудь лечится?у меня шумит на первой скорости,авто форд фокус2 дорестайл,2007 г.в.Можно ли самому починить?
SegaB
10 December 2012
Ребята подскажите,сколько будет стоить замена шаровых,опорных подшипников и рулевых тяг на фф2,дорестайл,1,8 МКПП(в Питере) ??
скиньте плиз ссылочку на запчасти,коды и т.д.
SegaB
26 October 2012
Привет форумчане,подскажите плиз,счас похолодало и при заводке появился странный свист справа,в районе колесной арки,при прогреве пропадает,из салона не слышно,что это может быть???ремни?или ролики?
авто ФФ2 1,8, механика,пробег 120 тыс
SegaB
17 October 2012
спасибо...завтра еще послушаю с утра,капот открою...буду пока так ездить...
SegaB
17 October 2012
понимаю,что сложно так подсказать,не послушав,по смс не определить конечно,но спасибо за любой совет,не хочу пока в сервис ехать,разведут на бабло по-любому...
SegaB
17 October 2012
ролик поменян,который сверху стоит,паразит,оригинал,
звук типа шуршания,не металлический звон)
Натяжитель не поменян скорее всего,я машину просто недавно купил...
если подумать что он со стороны движка идет,я слушал в районе колесной арки,то звук откуда то снизу идет...как будто из под двигателя
SegaB
17 October 2012
Ребята и последний вопрос,утром когда завожу машину и она холодная,справа спереди в районе колесной арки,слышится какой то посторонний звук,идет от двигателя,ремни приводные новые,как прогреется и обороты упадут,звук вроде проходит или просто становится ниже...что это может быть???авто ФФ2 дорестайл,механика,1.8,пробег 120 тыс. км,что следует проверить или это нормально и ездить не запариваться пока?...
SegaB
17 October 2012
а при какой примерно минусовой температуре кондей перестанет сам включаться??спасибо за совет)
SegaB
17 October 2012
Ребята,подскажите,можно отключить как нибудь функцию,что бы при включении обдува на лобовое стекло кондей не включался???авто ФФ2 дорестайл
SegaB
15 October 2012
Мужики посоветуйте,дворники на ФФ2 дорестайл,какие лучше взять?марка,цена)
какой типоразмер устанавливается?
SegaB
6 October 2012
пойду пробовать,спасибо,не хочу ехать в сервис,надеюсь сам причину найду...
SegaB
6 October 2012
да,даже не заглушенном
SegaB
6 October 2012
педаль электронная
SegaB
6 October 2012
нет,механика кпп...
SegaB
6 October 2012
спасибо проверил,все ок,но педаль все равно странная,до середины легко идет,потом как то надавить надо...странно что никто не сталкивался???
SegaB
6 October 2012
Мужики подскажите,у всех педаль газа тугая???авто форд фокус 2, 1.8 литра механика
Когда до середины доходит,приходится с усилием давить...
SegaB
5 October 2012
Ребята,подскажите плиз,сколько будет стоить поставить комплект камера заднего вида + зеркало с мониторчиком??комплект имеется,интересует именно работа по установке?может кто ставил сам?авто фокус 2 дорестайл,хэтч
SegaB
2 October 2012
Ребята ,поскажите как лучше сделать шумку капота-купить готовую или самому сделать??цена вопроса?форд фокус 2 дорестайл
SegaB
1 October 2012
Ребята,подскажите,где можно достать комплект закладных(крепеж) для защиты картера ДВС??самому можно подобрать или такие комплекты продаются??
SegaB
24 September 2012
черный пантер блэк-металлик?а просто матового небыло что ли?где можно купить такую краску??
