mavr197038
Казахстан Кустанай
Ford Focus 18 years
mavr197038
1 June 2016
Александр-Крым
планетарной передаче пришел писец:)))
mavr197038
31 May 2016
НЕТ ЛИ У КОГО ССЫЛКИ НА МАНУАЛ ПО АКПП 1S4P CA ?
mavr197038
31 May 2016
доброго дня всем любителям фокуса!!!
у меня с машиной случилась проблема- при переключении рычагом акпп машина не едет,все как будто на нейтралке,а как ставиш на P,не большой треск как в трещетке.как поставил на P треск прекращается. Масло уровень в норме,при переключении рычажок тросом переключается,на панели ошибок в тест реж нет, может было у кого? подскажите в какую сторону копать? движок SP 2.0L АКПП- 1S4P CA
mavr197038
15 May 2013
у меня была проблема-загнулся редуктор стеклоочистителя№ поехал на разбор но нашел только редуктор с двигателем от фольксвагена пассат 1980г, поставил на форд фокус -1 за час времени,обошлось всего 180 рублей и все работает,да забыл -разьем надо перепаивать№
mavr197038
30 September 2012
Добрый день всем! Уменя проблема, вчера в поездке появился какой-то стук и скрежет под капотом, после остановки попробовал запустить движок, слышен скрежет но двигатель запустился легко, заглушил и доставил машину домой на веревке. скрежет исходит в области кожуха акпп,легкий дымок через отверстие на дне кожуха маховика, неужели маховик помер? Ford fokus 1 2000г. акпп .двиг.split port 2.0l
P.S ЧТО ТАМ ВООБЩЕ ЕСТЬ В ЭТОМ КОЖУХЕ? в нете искал устройство этого узла- ни какой инфы
mavr197038
30 September 2012
