kostef76
27 May 2018mobile
Всем добрый день.У меня одинарный стук при троганьи машины .Потом нормально.Грешу на шрусы. И так после каждого троганья.Подскажите кто может.Спасибо
kostef76
12 March 2018mobile
Всем привет.Кто ставил стабы передние марка нет износа. Как они ? В нете пишут типа 100 тыс легко пройдут. И еще на обычных шаровая а нет износа втулка .Как нибуть это сказывается так как вращение происходит при повороте руля.
kostef76
26 October 2016mobile
armtek
Спасибо. К сожелению у меня нет пневмогайкаверта.Как быть? И при этом как вы фиксировали коленвал? Я так понимаю если срывать гайку вручную при помощи рычага надо по любому фиксировать коленвал. Не хотелось бы покупать фиксатор и снимать стартер. Хотелось подручными средствами зафиксировать коленвал. Может что подскажите? Для замены у меня куплен набор как у вас бабочка из ортстекла и болт для нахождения ВМТ. Как этот набор справляется со своими функциями? Заранее спасибо.
armtek
привет как болт коле сворачивал что использовал спасибо
Парни не только, Подскажите такая беда, Я боролся чтобы голова отключалась совсем при этом не сбрасывались настройки, Для этого как и ранее писалось бы перерезан красный провод в основной колодке и присоеден к желтому, Тут очередной раз снимал голову отсоединил красный провод и о чудо голова стала отключаться как родная при открытии двери как и хотелось, Но при этом пропали аварийный сигнал, Подскажите как сделать чтобы аварийки заработали если ли распиновка разьема аварийки . чтобы сделать напрямую , Заранее спасибо
10Alex45 ВОТ БОЛЕЕ НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ . ПРОВОДА ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПОСМОТРИ ТОЖЕ
Не так давно разбирался с одной машиной - периодически пропадала зарядка. При этом генератор полностью исправен и проверен трижды на стенде. Было замечено что зарядка пропадала одновременно с началом неустойчивой работой одной из свечей.
В нескольких сообщениях в этой теме что то подобное наблюдалось, то есть я не первый кто заметил подобную связь. Захотелось понять как одно влияет на другое и есть ли вообще зависимость между геной и зажиганием, уж больно разные системы.
Не стану утомлять подробностями, вот выводы - при сбоях зажигания в бортовой сети появляются очень короткие импульсные помехи отрицательной полярности. Оказалось что в этом генераторе задействована защита от короткого замыкания (такая защита присутствует во всех современных блоках питания). Защита срабатывает в случае кз, когда выходное напряжение падает близко к нулю. Она выключает источник питания до следующего перезапуска системы.
И вот главное -
Ложное срабатывание защиты вызывается короткой отрицательной импульсной помехой в бортовой сети от системы
кому интересно мини юисби на али
Спасибо за подсказку, придется поискать до установки...http://www.aliexpress.com/snapshot/6171132964.html Бесплатная доставка: Mini USB 5 контактное гнездо для USB Мужской конвертер адаптер для MP3 оптовой
Цена:
US $1.67 / piece
Посмотреть снимок заказа на английском| Посмотреть снимок заказа на русском
Это снимок товара, сделанный во время размещения заказа в Tue Jul 29 05:46:27 PDT 2014.Посмотреть товар сейчас
kostef76
25 September 2014
kostef76
30 August 2014
Привет клубни.Поставил голову на базе Андрюши.
Pure Android 4.2 Автомобильный DVD GPS для Ford Focus 2012 с CPU 1,6 ГГц / RAM 1GB / Емкостный экран / Радио RDS / BT / IPOD / Wi-Fi / Бесплатная доставка
Все роботает . Раздражает несколько вещей : плавают частоты у радио не говоря о приеме , плохой микрофон по блютузу при разговоре плохо тебя слышат. Кто сможет подскажите как лечить.Заранее спасибо
kostef76
желтый постоянный плюс.красный асс
Я так понимаю желтый надо соединить с красным простите дремучего и еще будет выключаться при открытии дверей и при работе 1 ч без зажигания спасибо
КАн бус есть знать бы что резать
Клубни хочу поделится опытом взаимодействия в случее не получения заказа на али . Заказал голову на Aliexpress жду уже 20 дней Должна быть доставлена из Сингапура.По сайту типа все отправлено.Служба доставки EMS Ни слуху ни духу. По номеру присвоенному не отслеживается . Открываешь спор и ждешь ответа .После расмотрения возвращают деньги. Правда вернули с потерей 200р не понятно почему а так ни какого кидалова.
