В общем, не готов Форд к производству. |
Ясно , значит очередная утка.
На днях попадалась статья мол форд солерс под питером готов к выпуску нового форд фокус , кто то в теме есть тут , правда это или бред ?
я правильно понимаю, что скорее всего они надорвали правую опору? |
Скорее всего они оставили висеть двигатель на одной правой опоре , соответственно подушка повредилась .
EGORKAJA
9 February 2019
Веталь76:
Так, стоп! Я фото грм скидывал, а вы мне про приводной. Это разные вещи. У вас грм Contitech или приводной Contitech столько проехал? Как бы обсуждение идёт по поводу ремня грм. |
Приводной конечно , с ГРМ так не шутят
я и не думал что тут уже ГРМ этой фирмы в моде .
Веталь76:
конечно все это хорошо,что ремень такой...но заменить конечно надо. |
Да то что он подрастянулся это факт , поскольку на холодную посвистывает малость , но тут есть и плюс в этом - меньше давит на подшипник гены и помпы , так что пока пускай живет еще , если что до лета протянет то там и заменю сам , заодно проверим насколько его хватит .
kum_15:
а сколько машине лет и пробегу?) |
Машина 12 года , этот ремень поставил в сентябре 17 года , после этого накатал больше 130 тысяч на нем ( просто новый забыл дома при очередной смене ГРМ и пришлось оставить его же обратно , вот так и езжу на нем имея в багажнике два запасных ).
Веталь76:
kum_15 контитех Германию я уже покупал Очень достойный вариант. |
У меня такой уже больше 130 тысяч прошел , последние 20 тысяч при первом запуске в морозы стал немного посвистывать , не критично , езжу дальше .
А мне кажется что все довольно проще , ремни выпускаются на разных заводах в разных странах и поэтому между ними есть небольшие отличия , в том числе и по качеству . Да даже на одном заводе могут быть разного качества изделия , кто работал на производстве , меня поймет .
Катализатор тоже резко не умирает , машина бы и перед этим стала бы тупить постепенно все больше и больше
IGALEXI:
person1009 Доп. сигнализации или иммобилайзера нет? |
иммобилайзер во всех комплектациях присутствует , на него тоже будет компьютер ругаться , если что
Значит надо успевать 3+ покупать , пока производство не свернули
EGORKAJA
13 January 2019
может что забыл но просто уже не знаю куда копать. |
Попробовать залить другую прошивку , у 105 сильного движка родная прошивка так себе , много было жалоб на плохую работу движка с этой прошивкой , что то перед этим было предвестником или так резко бац и перестала заводиться ? Просто если вы проверили , форсунки дают хороший распыл , свечи хорошую искру , значит остается что это все не в такт , если ГРМ у вас в порядке , не проскачил , то значит мозги не верно управляют этим процессом . И да , еще есть вариант - провернуло шестерню коленвала или распредвала , у кого то тут такое было уже , только как это проверить не разбирая боковую крышку наверное ни как , хотя по сути должна выдавать ошибку - несовпадение меток ГРМ.
Все же чипанул я своего фокуса , хотя 6 лет ездил и всегда мне хватало тяги , но продав вторую свою машину ( мондео с таким же движком только 120 сильным ) понял что на верхах все же мне не хватает подхвата , а именно когда на пятой по трассе обороты в районе 4000 - 5000 , то на моне жмешь педаль и он хорошо набирает скорость , здесь же нужно было переходить на пониженную , либо гораздо дольше набирать скорость . В общем цена вопроса 5 рублей и на верхах появилась лучшая тяга . В остальном же , если не доводить до 4 тыс об , поведение осталось прежним . И да , звук стал более басистым при резком ускорении . По расходу точно не могу сказать , компа нет . Сегодня кстати завелся со второй попытки , это было первый раз за 6 лет , теперь думаю что 99% это из за прошивки , ведь раньше такого не было ни разу , дай бог чтобы это в норму не вошло .
А я снова пересел на фф3 с мондео ( пришлось продать перед новым годом в связи с покупкой недвижки ) , и блин катаюсь и радуюсь , все же он лучше своего старшего брата как не крути . Пожалуй в одном он ему проигрывает , это в устойчивости при боковом ветре . В остальных параметрах он удобнее , мондео сделан не для водителя , на нем сзади пожалуй удобнее чем в фокусе но за рулем фф3 лучше .
EGORKAJA
10 January 2019
Сегодня приехал с командировки на своем фокусе , почти у дома показатель перешагнул 160 тысяч км , решил отметиться в этой теме . В общем за последние полгода фокус немного стал выпрашивать денюжек . Заменил я лобач все таки ( была давно трешинка , которая постепенно расползлась на все стекло , стало как то стремно ездить с таким стеклом , в общем цена вопроса около 7 руб с заменой . Затем попросился на замену аккумулятор , но надо отдать должное 6 годов он меня ни разу не подводил и я даже не заглядывал есть там электролит или нет , поставил самый доступный Тюмень с оленем . Далее пробил задний правый амортизатор , заменил парой , поставил монро , вродеб как немного жестче стало , ну да ладно . Катаюсь дальше и радуюсь шикарной управляемости , в общем фокус продолжает радовать .
2. Немного отличается шрифт номера на крышке фильтра; 3. Цифры выдавлены на разную глубину. |
Вообщем в разных колхозах сделаны
Сегодня забрал три фильтра W 7015 и у всех печать на резиновом кольце стирается ногтем , белая не сильно а желтая полоска сильно стирается , у кого есть фильтр недавно купленный , проверьте у себя , так же или нет .
bizz41:
IURIK Мне сервисмены ремень для осмотра крутили вращая шкив генератора торцевым ключем. |
Кому как проще , не у каждого найдется нужная головка с воротком . а домкрат в каждой машине есть .
EGORKAJA
16 December 2018
Не смог успокоиться , сходил проверил свой ремень , пока не потрескался
за 10 тысяч км и 1 месяц , поправлю сам себя , ключ на 8 а не на 10, получилось расширить щель между крышкой ГРМ открутив 2 верхних болта , но конечно лучше бы и средний болт открутить , но мне его при замене ГРМ сильно затянули и мой торцевой ключ на 8 проворачивается
. В общем похоже еще одна операция добавляется у меня при замене масла через каждые 15 тысяч , это осмотр ремня ГРМ . Грустно .
