да думаю норм поведет, ведь заливал же форд в коробки до 2007 года mercon v и все ок было
xabk86
12 August 2014
dedasik:
Товарищи так ни кто не разобрался как устранить пинки в коробке? |
у меня щас залито масло mercon lv, пинается когда коробка прогреется, на холодную нет пинков. Из чего я сделал вывод что холодное масло-более густое, пинков нет. горячее масло,более жидкое - пинки есть. В связи с этим захотел поменять полностью масло на mercon v (оно более вязкое), но у нас его найти сложно и потому я решил пойти дальше - перечитав всякие интернеты и посмотрев характеристики, решил залить dexron III туда. через недельку думаю осуществить этот адский план и посмотреть что будет =)
такое ощущение, что он у вас заколхожен. Этот осушитель бывает двух видов, как у вас и вот такой:
. отличаются формой, креплением к кузову и способом стыковки одного из патрубков. Один(как ваш) ставится на машинах с ЭГУР (тогда он крепится к кронштейну электрического насоса гура) - он черного цвета на картинке
, другой конец к лонжерону крепится. сответственно нужен кронштейн:
его код
1420308. но думаю даже если его поставить то будет не айс, без самого насоса он будет гулять. лучше уж подыскать кусок железка, изогнуть его по месту, насверлить дырок в нем под болты и закрепить. колхозить так колхозить =)
bart53:
levap по поводу автомата - это нормально  |
на днях выставляю своего форда на продажу, уже представляю как я буду покупателям в красках объяснять этот "нюанс" и как они охотно мне будут верить что это коробка такая просто, а не оттого что она ушатаная =)))
этот толчок бич акпп на фокусах.многие называют его "догоняющий рывок". я так понял что в свое время дилерами за косяк не признавался и лечения ему не найдено. я кстати у себя заметил что на холодную коробку этого пинка нет, он появляется по мере прогрева коробки. у меня мысли такие: сейчас залито в коробку mercon lv (делал частичную замену весной)- оно более жидкое, хочу полностью заменить на mercon v (вернее на аналог dexron III) - оно вроде погуще. вот и посмотрю что будет с пинком этим
OlegArh70:
добавлю, что не пишут полную цену только "перекупы", ибо продают авто дороже чем купили, и раньше 3х лет владения, а так же те, кто хотят вас "кинуть", т.к. в случае расторжения сделки вы сможете вернуть только то, что прописано в договоре. Всем остальным продавцам это не нужно, ибо налог они и так не платят.  |
Не путайте лишний раз человека. Простая ситуация, купил я машину полтора года назад у перекупа, тот естественно отказался писать полную стоимость авто, в ДКП указано 100.000. Пришло мое время продавать машину, и что мне теперь, писать полную стоимость( допустим, 370 я продам авто) и брать на себя бремя подоходного налога? нунафиг, я также и напишу 100.000. Для спокойствия человека можно составить два ДКП: один "для гаи и налоговой" с суммой 100.000 другой "для спокойствия душеньки" могу ему написать. А вообще лучше действительно с продавцом на учет ставить-снимать.
xabk86
27 April 2014
Spirit111:
xabk86 Будет масло лететь сразу на воздухан... |
выкинул в январе, воздухан менял вот буквально на той неделе, следов масла на фильтре незамечено. да и губку когда выкидывал она не скахать чтоб вся вмасле была. а выкинул вот почему: у меня потела клапанная крышка в месте входа трубки этой, которая в воздухан идет. вот я и выкинул губку, чтоб дышалось легче и не потело в этом месте
Я вообще ее выбросил, губку эту.
Про расход я ничего не могу сказать пока, т.к. у меня пробивает один ВВ провод и я, пока едут новые провода, чуть уменьшил искровой зазор на свечке, чтоб меньше пробивало + ждет замены воздушный фильтр. Сейчас расход 12.8, чисто в городе при средней скорости 20 км\ч
А я ноборот поставил "эконом". Педаль газа стала ватной конечно, но машина стала ехать более плавно. А то достали уже рывки и дерганья. А вот кстати вопрос, в мурзилке от машины указана возможность в БК выбирать стиль коробки, но в реальности такого пункта нет. Под выбором Режима коробки в софтине есть две галочки, они могут влиять на появление этого меню в БК?
Добрый день. Подскажите пожалуйста по elm-config'у: есть ли где описание эффектов всяких разных галочек. Поясню на примере: я вот не понял во вкладке HEC'а что такое уровень 1\2\3, какой эффект будет от проставления той или иной опции. Или можно не боясь слить дамп с машины и играться галочками пробуя на своем опыте, так сказать эмпирическим путем выяснять? Еще вопрос по прошивкам и калибровкам двигателя, каковы их роли вообще?
Доброе время суток всем, лечения "догоняющего рывка" при остановках никто не нашел? Ведь действительно мне кажется проблема в мозгах АКПП, ведь при торможении, когда включен ручной режим нет никаких рывков совершенно?
SenatorAlex:
xabk86 В случае если температура двигателя 30-40 С он действительно будет дуть на максимальных оборотах. Если же температура двиг. 0-10 С то скорость вентилятора минимальна.
Другое дело, что этих 30-40С двигателя в минус 10 С на улице не достаточно для прогрева салона, в этом согласен, что в ручную приходится уменьшать скорость вращения вентилятора. Но при этом этой температуры достаточно для оттаивания лобового стекла. |
согласен абсолютно, этой зимой внимательно наблюдал как вел себя климат зимой
метки поставить конечно можно маркером и потом по ним собрать, но метки которые ты выставишь будут уже чуть чуть "уплывшие" из-за растянутости мизерной старого ремня. затем с растяжением нового они уплывут еше чкть больше. а вообщи шли этих мехов подальше. "хочу и баста" снять крышку и все тут. снять крышку делов 3 минуты зато потом всунут подходящую железку в прорези валов и они четко встанут
прокладку крышки клапанной я не менял, при этом это уже был второй раз когда я снимал крышку и ничего - держит. А поддон на герметике ага.
alex_nnov:
Мишуха xabk86 Ну просто офигеть, т.е.кто- то залез мне под капот и положил туда шлейф, чтоб я испугался? Не верю Жду других предположений. По каталогу 3го рима есть некое совпадение интерфейса с электрокорректором фар, но там провод а не металлизированная полоска. |
как уже сказали, выше, это таки он. Причем их два идет к лобовухе: слева и справа.
dwa_metra:
Друзья, помогите? пожалуйста? определить откуда заглушка. Найдена на защите при очередной замене масла. Пролежала там не более 10 000 км. Резиновая. Довольно мягкая. Почитал ветку. Это не заглушка с дворников. Они на месте.
заглушка очень похожа на ту что закрывает пальцы суппорта тормозного.
это очень похоже на шлейф обогрева ветрового стекла. проверь работает ли он
xabk86
22 October 2013
а я неудивлен, вот я тоже свой ремень фотал на 130 т.км
Ремень ГРМ (сообщение #14594555)
