Товарищи дизелисты! подскажите, как выставить ремень ГРМ? Содрал шестерню распредвала, а там конус оказался, не могу поставить обратно. Двигатель 1,8
ошибка С1141 что означает?
подскажите, вылезла ошибка с1141 и лампа (abs), поменял местами передние датчики abs, не помогло, ошибка осталась таже.
Wovtchik
если прогрелся до рабочей, то больше не падает.
FOGUS
У меня закрыт двигатель и радиатор утеплителем, в машине тепло. Но на всяких случай проверь термостат по патрубкам.
FOGUS
ELM327 Bluetooth - 1300 руб г.Киров, в интернете от 800 до 2000руб.
сажевый фильтр DPF ставится на 1,6 и 2,0 литровые двигатели европейской сборки. Так как например в германии не запустят в центр города если не установлен DPF! В России таких законов нет и поэтому их не ставят в питере.
FOGUS
ошибку я удалил при помощи андроид телефона и адаптера ELM327 Bluetooth!
FOGUS
Пока нет! нашли три ошибки, одна убралась, две не убераются. завтра снова еду к диагносту.
Машина странным образом сегодня поехала! Может тросик сцепления заржавел или застыл, вот оно и не включалось!
Помогите! очередной фокус от фокуса. Машина фф2 2007 1.6tdci немец. Приехал домой, поставил машину возле дома. На следующий день завожу включаю передачу, а машина НЕ ЕДЕТ. Включаю заднюю и все остальные - тоже не едет. Ни каких посторонних звуков нет, сцепление до этого не буксовало, агрессивно не езжу. Что может быть, подскажите?
Андрей562
давление меряли, в норме, еще даже запас большой есть.
К нему и ездил, у нас в Кирове этого не делают.
1,6 tdci при -25 не завелся, прикуривание от другой машины не помогало. Завелся только после отогрева топливного фильтра горячей водой. Но после загорелась красная лампочка и пишет неисправность системы двигателя, обороты не стал развивать больше 2000,тяга пропала. Поменял топливный фильтр ни чего не изменилось. Диагностика показало "Достигнуто предельное количество запросов на регенерацию, требуется статическая регенерация" диагност пробовал принудительно сделать регенерацию, говорит не проходит, возможно требуется динамическая регенерация(как ее сделать?) Давление в сажевом фильтре в норме. Сказал еще что то со свечами, но они ни как не должны влиять на тягу.
Вместе с корпусом фильтра то же нельзя?
Добрый вечер! Подскажите, можно ли топливный фильтр от 1.8 поставить на 1.6???
Помогите. Сегодня на улице -20, машинка 1,6 дизель 2007 г. немец, не завелась. Около часа прикуривали, не помогло. Затем облили топливный фильтр ведром горячей воды - завелась, но включился режим ограничения скорости и ошибка неисправность двигателя! Фильтр заказал, будет только через неделю. Как снять режим ограничения скорости? больше 2000 об. не набирает.
