Ранее 2 АКБ коротких менял в стиле проктолога (отодвигание боковины короба) |
Может не совсем правильно понял, но на своем менял на так понимаю полноразмерный VARTA Silver Dynamic 74Ач 750A [574 402 075 e38] -просто отодвигал боковину, фильтр не снимал и нормально вошел. По мне это еще не такие уж работы, которые "в стиле проктолога" бывают ситуации куда хуже)))
Million4ikkцитата: |
ам при активации климата в режим "Авто" воздух дул со всех щелей |
у меня так и работает
Vortex вам назвал возможную причину- фильтр не забит?
FICUS 1
а место попадания влаги не обнаружили?
FICUS 1
мне в моем месте обитания, на озоне удобнее
буду там искать
sbotsman
13 March
FICUS 1
10ка или меньше?
тоже седан лунар скай?)
а дренаж проверяли? хотя если потекло значит не забит...
sbotsman
13 March
FICUS 1цитата: |
Я себе за локером отверстие просверлил и от ВАЗа резиновую заглушку поставил |
а у вас внешне были проблемы?
а с какого места на вазе эта заглушка?
какой диаметр?
Лил туда, пока из под порога не полилось |
значит
Vortex прав именно под пластиком дренаж
FICUS 1цитата: |
Там в этой полости пена, типо макрофлекса |
ну пена то тоже пропитается и воду уже не будет впитывать
Vortexцитата: |
Надо лезть и смотреть, что там за щель. |
если там таковое имеется, то можно в любом случае из под капельницы туда трубку засунуть думаю
sbotsman
13 March
Iluha2069цитата: |
буду Керри с трубкой с форсункой 360 градусов использовать |
а у него эта форсунка с баллоном идет или отдельно покупать надо?
а с учетом того что (побрызгал и забыл) это не прокатит |
почему не прокатит? Если туда баллона 3 впихнуть?)
из такой закрытой полости куда он денется?
sbotsman
13 March
Vortexцитата: |
Там действительно дренажно-вентиляционная щель |
в такую щель наверное можно и дунуть чего нибудь, сплюснув шланг.
если под давлением то всю полость наверное можно залить
получается надо пластик снимать чтобы добраться?
sbotsman
13 March
Iluha2069цитата: |
Игрался я в детстве с динитролом мл, высыхает он! И не ползет как хотелось бы... |
а какой тогда лучше на ваш взгляд?
а вообще считаю что наверное основная проблема в качестве металла в данном месте конкретно.
ну у меня дымоходная труба сделанная на заказ из оцинковки для газовой колонки лет 25 уже валяется под открытым небом и на ней не только нет какого нибудь рыжика, даже признаков не наблюдается. хоты типа стыки гнутые, швы.
Я бы тут подумал над пластиковой наладкой. Элемент не силовой. |
тоже вариант, но существуют ли такие...
и все таки обработка хоть как то замедлит процесс.
Vortex:
А то я смотрю многие ремонт делают, а пластик не снимают. |
а он с дренажем надолго? по шву сварки на сгниет через год?
Придется лезть смотреть этот дренаж.
Iluha2069:
а чем вас так сверловка арки пугает? ну замазать края, заткнуть, еще раз все замазать... |
да тут по всей видимости для нормальной обработки это единственный реальный вариант.
sbotsman
13 March
Вот, похоже, где дренажная щель расположена. Через нее же и задувают внутрь воду "керхером" на мойке. |
это такой дренаж ... блин. или может прогнило?
короче получается из салона тоже не подлезть, это разные полости.
sbotsman
13 March
Как вариант через пистон накладки порога, он поближе будет...на крайняк сверлить буду! |
или реально через пистон, короче это надо разбирать и смотреть по месту, от стойки далековато, но там отверстие большое, наверное можно если доступ есть до этой полости обработать.
вообще наверное заморочусь с установкой пластиковых локеров.
Vortexесли отсюда... то проще с обратной стороны, чтобы разъем не отщелкивать, его еще тот гемор без снятия двери снимать и ставить... проходили.
А толку, если полость глухая? |
залить ее мовилем и надо пересмотреть стыки в районе подкрылка.
ну... лезть туда как то надо и срочно
sbotsman
13 March
А вот это че такое вообще? |
так понимаю пластиковая распорка внутри этой полости для жесткости.
кстати из за нее наверное отчасти наверное и происходит.
эта фигня кстати и не даст нормально обработать наверное, она же пеной приклеена получается к металлу, и на этом стыке и гниет видимо.
