Litik778
Дубна
Litik778
28 February 2013
Ребята дайте пожалуйста вин корпуса дросельной заслонки в сборе плиз!!!Спасибо огромное!
Litik778
28 February 2013
Здравствуйте! Ребят вопрос средняя скорость по городу у меня по компьютеру 10км/ч город маленький до работы до садика детей возить 1.5-2 км утром прогрев после работы прогрев короче расход 17.1 л/100км это нормально или нужно паниковать? Заправляюсь на лукоеле 95 пробег 110 тыс/км нам 7 год пошёл.
Мусор Мусор
Litik778
22 December 2012
Всем привет! Сегодня максик не завёлся поменял аккамулятор и свечи при запуске из выхлопной на снег вылетела чернота и через пять минут прогрева загорелся чекинжер двигатель работает ровно без перебоев что может быть и куда обратится? Спасибо!!!
Мусор Мусор
Litik778
5 December 2012
Здравствуйте! Помогите пожалуйста куда обратится чтоб купить На C-MAX б/у фонарь задний левый оригинал! Спасибо!!!
Litik778
12 November 2012
Как перезагрузить бортовой комп?
Litik778
11 November 2012
предпоследняя комплектация
Litik778
11 November 2012
Litik778
11 November 2012
Snezhnii
у меня ...
Litik778
11 November 2012
Мишуха
одинаковая установка что на дизель что на бензин? У меня 2.0 дюратех бензин
Litik778
11 November 2012
Привет! Ребят кинте фото расположения предохранителей под капотом ! Вытащил а какой от куда не запомнил. В электрике и схемах дуб! Помогите пожалуйста!!!
Мусор Мусор
Litik778
8 November 2012
Привет ребят! Помогите пожалуйста сегодня после обеда появился свист где находится ремень думал подшипик какого ни будь ролика. Сейчас машину запустил по работала чуть чуть и вырубилась совсем пишит неисправности системы двигателя. Вообще не запускается зажигание включается и всё.
Мусор Мусор
Litik778
2 October 2012
Ребята где узнать кто продаёт б/у диски штамповки р16? очень нужно на зиму
Мусор Мусор
Litik778
27 September 2012
-Евгенич-
При запуске двигателя, двигатель запускается но сразу пытается заглохнуть или работает с натяжкой на очень малых оборотах и вибрирует. Извини не могу по грамотному обьяснить но как зимой на руских машинах ты её завёл она пытается заглохнуть ты вытаскиваеш подсос и она поднимает обороты. А здесь нет подсоса и я нажимаю на педаль газа двигатель подхватывает я отпускаю газ двигатель начинает работать нормально как положено без перебоев. Вот как то так
Мусор Мусор
Litik778
27 September 2012
Привет! Ребят такая проблема при запуске движка что на холодном что на прогретом на прогретом чаще, запускаю дв. он еле тянет обороты два деления и падают нажимаю на акселератор поднимаю до двух отпускаю газ обороты ровные всё норм что может быть?
Litik778
16 September 2012
у меня тоже там следы масло тоже интересно откуда вроде не где не сопливется
Litik778
15 September 2012
Всем привет! Сегодня устранил неполадку заменил датчик заднего хода. На двигатели 2.0 дюратех лучше менять с верху с низу доступа вообще нет. С верху как и говорилось выше снял воздухан и вот он стоит сверху коробки вертикально снял провод с помощью головки на 22 открутил и вкрутил новый и всё в обратном порядке всё заработало огни горят.
Мусор Мусор
Litik778
12 September 2012
Где скачать книгу по ремонту и эксплуатации c-max? Не хочется глупые вопросы задовать.
Litik778
10 September 2012
Всем привет! А чё датчики такие дорогие я за 350 заказал датчик заднего хода! Ещё вопрос для особо одорённых тоесть для меня сколько огней заднего хода два или один?
Мусор Мусор
Litik778
7 September 2012
Всем здравствуйте! Не знаю куда задать вопрос не горят фонари заднего хода оба что может быть? Спасибо!
Litik778
21 August 2012
SERGIO30.78
Спасибо!!!
