Strikerr
Спасибо, попробую по возможности...
А как тебе катается на моторе 1,8L с двухлитровой прошивкой? Если решил сменить прошивку, что-то не устраивает в старой или просто в поисках лучшего?
Катается вроде хорошо.
Просто кент делал недавно и я захотел
Да, все верно, в поисках лучшего.
На нынешней прошивке проездил где то 4-5 лет.
Приветствую однофорумчан !
Давненько не заходил
Знающие люди подскажите,
хочу прошить своего форда 1,8 мотор 2010 го года,
но столкнулся с непоняткой, я когда то шил его за бабки и мне прошивку залили какую то интересную
с 2-х литрового
Как быть, какую прошивку можно выбрать с сайта
http://ffchip.ru/commerc/ford-focus-2/18_125_co...chip.ru
Прилагаю скриншот
http://media.ffclub.ru/up229510-R_781R_R_.jpg
с 2-х литрового
http://ffchip.ru/commerc/ford-focus-2/18_125_comerc/
Прилагаю скриншот
http://media.ffclub.ru/up229510-R_781R_R_.jpg[/IMG]
[/IMG]
Всем привет !
Подскажите в следующем вопросе.
У меня когда в форде стояла родная сонька, то после того как выключишь зажигание можно было включить музыку, на соньке загоралась надпись 1 час она играла. После прохождения часа она вырубалась, еще раз включал и она снова час играла ну и так до бесконечности.
Я поставил 2-х диновый Pioneer подключил через переходник ISO. Теперь при заглушенной машине играет только когда ключ в положении АСС. Может кто знает что нужно сделать, чтобы и Pioneer при полностью выключенном зажигании играл час или типа того. На прямую не охота делать (или желтый с красным соединять) было уже, за пару дней акум в хлам высаживает при выключенной магнитоле.
Не я имел в виду, что то типа такого
с086ва161
Заднюю часть глушака сделать типа как на ST.
Привет всем !
Подскажите пожалуйста где у нас в Ростове можно хорошую и недорогую
разводку на две трубы сделать ?
с086ва161
А сколько денег ?
Vitek161:
Всем привет !
Подскажите кто нибудь, что нибудь, а то совсем зашел в тупик. У меня на фф2 2010 г. 35000 км. спереди справа еле-еле что-то подстукивает на маленькой скорости по неровной дороге или когда вывешивается кузов. Стуки одинарные чуть слышные, вроде как будто сверху что-то болтается или счелкает. Уже поменял опору, стойку стабилизатора, рулевую тягу с наконечником, шаровую и еще выточили и я поставил шайбы распорные для подрамника. Рулевую пробывал подтягивать, тоже не оно, стук остается без изменений. Что мне делать и как бороться ??? |
И еще, интересное. Вчера заехал на мойку и помыл двигатель и стук пропал. Где то, что то намочилось и перестало стучать
12321123
Спасибо за инф. А ты не пробовал подточить или че нибудь еще сделать с пружинами. ? Может есть смысл неоригинальные поставить ?
Всем привет !
seger:
угу, болты не плотно сидят в отверстиях, двигать можно, но конечно не на сантиметры, миллиметр или доли миллиметра |
А если попробовать старую шаровую, пока она еще стоит обрисовать чем нибудь, потом новую на это же место поставить и прикрутить.
seger:
может сбиться если шаровую новую ставить на болты если менять рычаг - может и не сбиться |
А почему, там отверстия большие ? на незакрученных болтах можно двигать ?
Привет всем !
Подскажите пожалуйста, когда я сниму рычаг для замены шаровой собъется сход-развал ?
Всем привет ! Подскажите, мож кто знает, в районе педалей, крестовины руля, что может щелкать ?
Когда руль на себя и от себя дергаешь, слышно. Или это рулевая ?
Edikrostov
Спасибо за совет, съежу чуть попозже.
Паладайн
А как можно проверить ?
serhio69rus
Я ж когда опору менял, все проверил. Обратил на это внимание, вроде не должно быть.
FeodorY
Да и шайбы мне выточили для подрамника, я их поставил и ничего не изменилось, стук остался.
