adik909
Златоуст Челябинская область
Ford S-MAX и Galaxy 200612 years
adik909
29 June 2013
Доброго времени суток...Форд S-max 2.5Т 95000 пробега...масло MOTUL 0W-30,95 лукоил, чипована...сначала рвануло патрубок верхний на радиатор..заменил через неделю пошёл антифриз в дрыгатель...думал хана прокладке оказалась ГБЦ коромыслом..в итоге чтоб выровнять пришлось с башки снять 9 десяток ( 0.9 мм)...машина стоит разобрана...степень сжатия вместо заводской 9 в расчётах будет 9.6,что чревато хане поршней при первом плохом бензе...думал убрать мясо в башке...но там набрать 4.5 кубика на цилиндре не реально...с поршня убирать то же нельзя...в итоге вариант остался собрать на 2 прокладках и искать контрактную ГБЦ
Если у кого есть опыт или мысли буду благодарен
adik909
27 June 2013
двигло разобранное...сижу катаю как быть...тему потом моды могут удалить
нету у меня в городе 98...кстати машина чипована...продавать не собирался
adik909
27 June 2013
Машина S-MAX 2.5T 92000 пробега бенз 95лукоил,масло MOTUL 0W-30...сначала рвануло патрубок верхний на радиатор...потом пошёл антифриз в цилиндр...подозрение на пробитую прокладку оправдались...отдал головку на заверку пришлось снять 0.9мм,чтоб убрать винт...понимаю что теперь нормально повысится степень сжатия...хотел узнать чем это чревато
adik909
29 March 2013
все ответы мимо...сломался жгут проводки в гофре слева ,как дверь открываешь...распространённая болезнь...у половины когда гофру оттягиваешь уже изоляторы полопавшиеся...та же беда у мондео4...изнутри открывать гемор, т.к замок электрический...есть способ открыть аварийный...держать кнопку и раскачивать крышку 50/50 открывается концы сломанных проводов рядом нужно помочь им коснуться...потом ремонт жгута
adik909
8 October 2012
я поставил Конверс+ на S-max 2006г. получилось вот так...думаем как победить
www.youtube.com/watch?v=hUG--8TPQLE
