denizman
Денис, 45 years, Челябинск (RU), Ford Focus II
denizman
7 April 2015
Привет, у меня винт лопнул, который затягивает клемму, на фото не вижу - есть ли он ? предложение ещё актуально?
denizman
11 October 2013
Nik_h
Погляди мой пост от 15 июля на 101 стр,и соседние посты, там фотки реле и кнопки. Когда машину завожу - туманки включаются, можно выключить кнопкой.
denizman
10 October 2013mobile
Точно, лучше к установщикам - дешевле выйдет, в Чили установка мафона от 250 рублей
denizman
Я поставил кнопку и реле, предохранитель и так штатный есть
denizman
9 October 2013mobile
Да будут, если соединить с контактом зажигания. Если соединить с постоянным плюсом , то туманки будут гореть ВСЕГДА, и высадит аккум
denizman
7 October 2013mobile
Cbvsx
Наверное имеется ввиду вопрос - куда подключить провод от магнитолы, сигнальный провод заднего хода?? Чтобы камера включалась при втыкании задней передачи?? Если да, то см. Пост enigma76 от 15.09: разъём С100 контакт N1, зелёный провод с оранжевой полосой, ищи за бардачком
denizman
26 September 2013mobile
serezhka91
У меня фф2 дорестайл , у левой туманки то-ли ухо крепления сломано, то-ли нестыковка там из-за того, что неоригинал: в общем держится на стяжках кабельных, те которые пошире, и уже давно. Не гуляет не люфтит, можно подтянуть, поджать как надо
denizman
16 September 2013mobile
Enigma76
В точку!! +100500
denizman
15 September 2013
Внимание всем, кому лень тянуть провод управления камеры з\х при включении задней передачи. За снятым бардачком наблюдаем три косы проводов, нам нужна самая ближняя к нам, как сидим на пассажирском, входит в блок предов и уходит налево. В ней ТОНКИЙ зелёный провод с оранжевой полосой. Зелёных с оранжевой полосой там немеряно, поэтому проверяем тэстером, я втыкал иголку в провод и при повороте ключа во 2-м положении искал, где появится +12 при прозвоне на массу а\м при включении задней передачи. Все руки изодрал и кучу проводов перетыкал!! Поэтому повторяю -- тонкий зелёный провод с оранжевой полосой в ближнем пучке проводов из блока предохранителей в салоне за бардачком.
denizman
15 September 2013
вот так выглядит сама камера
denizman
12 September 2013mobile
pabliksol
У меня подобные стоят, в экзисте брал около года назад за 1,5 рубля пару, сразу с лампами. Ставил не сам. Отдал знакомому кузовщику - говорит натрахался, но поставил)) у моих в отличие от оригинала, радиус стекла больше, т.е. Они менее выпуклые.
Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу? Оборудование и запчасти Focus 2
denizman
30 August 2013mobile
Еле затолкал
denizman
Проводов за мафоном умататься - еле-еле затолкал
denizman
denizman
Кстати вот фотка кенвуда в паре с китайской камерой за 600 деревом, вернусь с вьетнама через недельку ещё пофоткаю. Ставил всё сам, неспеша, времени ушло два раза по-полдня))
denizman
LOL))) в 2005 году такие цены!!!))) в нынешнем году можно в полторашку уложить камеру с монитором!!
denizman
29 August 2013mobile
Я ножами снимаю канцелярскими, снимал)) уже кенвуд стоит, 4 ножа найти ваще не проблема
denizman
28 August 2013mobile
У меня когда кнопка штатная перестала багажник открывать, я решил почистить контакты. Разобрав - ужаснулся от мизерности микрика, но всё же и его разобрал и в спирте вымочил. Всё работает!!
denizman
21 August 2013mobile
Дык сейчас ТО фактически ненужен;))
denizman
Ааа, понял чё-за МГТФ, где-то такой в гараже валялся, осталось найти))
