А не подскажите возможно ли замена с эскорда они вроде похожи?
Здравствуйте если кто знает на фокус 1 ставились рейки без Гидроусилителя?
Просто тут все акцент делают что надо ставить именно без пружин! вот я тоже думаю а какая разница...
focus111
29 May 2014
Здравствуйте на неделе поменял комплект подвески (полностью) некоторые болты открутились (серп и кость со стороны подрамника ) остальные пришлось спиливать, Вот у меня вопрос везде все пишут что нужно без пружин регулировать когда на 113 мм поднимаешь у меня получилось так я вместе с пружинами под поперечный рычаг поставил домкрат и приподнял до этих 113 мм и потоп все закрутил. Есть ли разница когда ставить пружину?
Да Надо менять оба... есть и I образные стабилизаторы и стойки прямые вот надо купить только рычаги я вот и говорю а какие лучше...если сконструировали значит разница есть...
Здравствуйте не подскажите, какие лучше подпружинные рычаги Прямые или гнутые как на фф2 есть возможность поменять только не знаю что поставить ( есть стойки и L-образные и стандартные) так же есть тяги стабилизаторов под них...Какие брать не знаю?
Всем привет!! У меня возник вопрос В данной статье автор хотел поставить двигу на 1.8... А у меня вопрос возможна замена на 2.0 Зетек (У меня Дюратек 1.6) Подойдет ли по крепежам? И надо ли менять коробку передач (У меня 5 ст)?
Фокусоводы никто не может подсказать?
Всем привет Вот у меня проблема возникла на днях решил снять вентиляторы( Дюратек 1.6) да моторчики смазать а то гудели до невозможности... снял рукой попробовал с трудом крутились оба, все почистил добавил немного смазки все гуд! Все поставил и перестали работать ни один не второй... предохранители хорошие только если снимаю колодку с датчика температуры (который на термостате) оба работают только ставлю все обратно перестают. В чем может быть причина?
focus111
7 December 2013
Парни Привет подскажите пришло время замены задней подвески (решил полностью сменить) и вот появился вопрос а возможно ли поставить вместо штатных стоек стабилизатора
поставить
для этого как я понимаю нужно и саму тягу стабилизатора поменять И ВСЕ???
и подойдет ли она по длине?
focus111
25 September 2013
и Блин я не не просил обсуждать Зачем я это хочу делать и почему...
Я просто спросил подойдет или нет и все!
focus111
25 September 2013
Моя уже 160 000 набегала |
тебе видишь повезло
а я знаю ребят которые на 3-их фокусах при 13 тыщах застучала
focus111
25 September 2013
Advokatvlad:
Да он просто никогда руль без гура не крутил  |
уж поверь крутил
и уж такого восторга не испытывал! ну есть и есть... Я понимаю если мне это девушка сказала это "как прикольно руль как будто сам крутится!!!" я с не даже спорить не стал! Но блин мужики вы чего...
focus111
25 September 2013
Andrejlw Об каком изменению в конструкцию идет речь
Пока по нашим ночным дорогам гоняют колхозные девятки с прямотоками здесь и речи быль не может а такой мелочи как замена рулевой
И где в ПТСе (главном документе на автомобиль для наших блюстителей порядка (на сегодняшний день ) написано что у меня есть или отсутствуют усилитель!??? при прохождении тех осмотра им РЕАЛЬНО напливать есть он у меня или нет !!! (не раз проверенно)
Funkenцитата: |
Нашему человеку какую машину не предложи - он из нее стремится сделать ВАЗ-2101. |
То есть для Вас ваз 2101 не хорошая машина??? Я думаю тут на форуме больше половины начинали с неЁ! и я думаю что для некоторых эти слова покажутся оскорбительными... я знаю кучу примеров на дорогах где наш СОВЕТСКИЙ автопром выигрывал у КАПИТАЛИСТОВ и по проходимости и по надежности!!! И одним из козырей в рукаве было то что эти машины не зависели от дурацкого компьютера а от действий водителя!!!
ебе весь мир пытается жизнь облегчить , а ты упорно отказываешься. |
Если бы этот мир обеспечил бы меня такой рейкой которая прослужила не 20 тыщ а 200 тысяч км то я без раздумий преобрел и за 40 тысяч рублей... Но увы... А покупать рем комплект для рейки хммм... ну это дело конечно был вариант но я не хочу с этим возится
focus111
25 September 2013
шурецВот на эскорде 90- 95 года выпуска вроде такая стоит
Ну вроде похожа и я по цене посмотрел не очень дорогая как вы думаете подойдет???
Меня интересует вал от рейки к самому рулю
focus111
24 September 2013
Здравствуйте НЕ подскажите у меня фф1 2003 г.в застучала рулевая рейка с ГУРом возможно поменять на рулевую рейку без ГУРа??? и не подскажите артикул на рулевую рейку без усилителя
focus111
27 September 2012
Привет всем!
Мужики подскажите пожалуйста: после замены шрусов трипойда и внешнего и стойки появился стук во время движения(((
например еду км 60 руль ровно ничего не слышно... только начинаю например перестраиваться (при повороте руля) и слышен гул и стук((( (левое колесо) подшипник менял тыщ 15 назад
focus111
29 August 2012
Всем привет!
Мужики не подскажите к чему это : загорелся датчик абс всегда?
Заранее спасибо
всем привет!
Мужики не подскажите недавно поменял внешний шрус все как надо поменял пыльники, хомуты, стопорное кольцо!
Через некоторое время вал начал "гулять"как бы стопорное кольцо не держит...
Подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой!
Привет всем!
Мужики помогите - проблема такая: после замены рычага передней подвески, ( старая пришла в негодность из за удара) стойки с амортизатором, опоры стойки с подшипником, обоих шрусов. колесо как то стало ну как бы сказать - выпирать из крыла...
по размеру все детали такие же как и старые!
P.S как вы думаете сход развал может изменить ситуацию? если нет тогда что?
