Ewoo
Александр, Москва (RU), Ford Focus II
Ewoo
2 August 2023
E
Ewoo:
Подскажие может кто уже ставил неоригинал /аналог 1321128 сальник штока выбора передач ib5? кого из производителей взять? оригинал не могу найти...
1321128 - нашел. 1200,00 руб (увы и ах) - от дилера, оригинал. все регалии на месте. пыльник мягкий резина. цвет металла зеленовато серый, (у подделок металл желтый резина наплавлена неровно, нет обозначений, пыльник к пластику ближе) Пакетик сервисный -в одном несколько штук остался на складе.
Ewoo
2 August 2023
Ewoo
13 June 2023
BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W
Article 1 Litres № 88920
HC-synthetic (Hydro-Craking)
Ford WSD-M2C200-C/WSS-M2C200-D2
BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W - HC-синтетическое масло для механических коробок передач с применением новейших технологий присадок. Оно подходит для широкого спектра материалов в коробках передач и соответствует спецификациям API GL-4. BIZOL Allround Gear Oil MTF 75W разработано специально для механических коробок передач и коробок передач с двойным сцеплением (S tronic и DSG). Оно обладает наилучшим потенциалом для экономии топлива, а также отличной стабильностью на сдвиг и оптимальной защитой от износа.
https://www.bizol.com/ru/products/transmissionnoe-maslo/
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Ewoo
7 November 2022
serg1983
да ничего не будет. за одну иридевую наверное можно 4 медных взять а то может и больше 🙂
Ewoo
27 June 2022
Franks26
дроссель чистили? начать с самого простого
хлопки глушителя - может фазы грм не в порядке?
Ewoo
16 June 2022
Кто имел дело - болт серпа у подрамника закис и резьба на выходе из гайки конкретно в рже (универсал). Какие методы использовали? болгаркой не полезть. или проще подрамник скинуть?
Ewoo
10 June 2022
Foks599
тоже думал думал и от экобуста в итоге взял комплект 2 недели назад - Dayco /koyo
Ewoo
17 May 2022
Majestic_999
если туда лезть то цепь лучше поменять
вот доработка натяжителя, не одобренная заводом😊
Двигатель Duratec 1.6. (Р) (сообщение #18298047)
Ewoo
11 May 2022
ну не кольца же... а отверстие -можно расточить.
Ewoo
11 May 2022
storm874
если бы маслосьемное коксовалось - начался бы жор масла
можно заблаговременно махнуть пальцы кольца поршня (что нра...)
У меня 163 ккм. правда я вязкость сменил после 100 но разницы что до 100 что сейчас вроде и нет.
я про прогретый двс
Ewoo
11 May 2022
storm874
"Проблему поршень-палец кто-нибудь решал доступным и за разумные деньги способом?" - думаю таким методом это замена пальца на вазовский
"на плавающий палец всё это делать или маслофорсы ставить" - это уже неразумные деньги будут. Тоже думал об этом
плавающий палец - скорее всего шатуны другие нужны или этот показывать токарям, в поршнях точить канавки под стопорные кольца
Ewoo
19 April 2022
L
Lavr64:
Понял. Спасибо
А никто не в курсе в чем разница между Dayco ktb461 и 948?
это комплекты ГРМ
KTB948 - в каталоге FF3 1.5 1.6 ecoboost ( в составе ремень усиленный 941049 )
KTB461 - FF2 /FF3 1.6 атмо (в составе ремень обычный 94671)
Ewoo
5 April 2022
zx2909
при всех +/- в теории подшипник должен выйти из строя быстрее чем ступица в сборе при данном методе фиксации. Осевые нагрузки большие.
Постоянно проверяйте люфт колеса
Ewoo
24 March 2022
для информации:
уже 60 ткм (со 100 до 160.000) 1.6 100лс shda на 5w-40 a3/b4
пробовал равенол, тотал, лукойл, последние замены шелл hx8 5w-40 разницы с 5w-30 кастрол титаниум и оригинал не заметил.
интервал замен ~10т.
Кажется что на 5w-4 0вроде даже и потише. Прогретый двс на холостых с выключенными потребителями 0,6-0,7л / печка первая скорость и ближний 0,7-0,8
вместо шелла HX8 можно использовать SHELL Helix ECO SN 5W-40- по тестам ойл клуба - почти тое самое что и HX8 (цена сейчас 3200)
Ewoo
22 March 2022
islyamov.eldar
забей поршень в поиск... если память не изменяет нормальные поршня не поставляются уже никакие и наши очень похожи вазовские поршни
Я вроде сравнивал как-то исходя из опубликованных данных - перепроверить и расточить под ваз поршня
или чудо
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...7778834
Ewoo
21 March 2022
f43941
по диагностике стука -еще можно отключать свечи поочередно по цилиндрам. если проблема в цпг стук может уменьшиться или исчезнуть
Ewoo
21 March 2022
F
f43941:
Что-то мне подсказывает, что реально шатуны звенят, судя по набитым пятнам, особенно на втором цилиндре. Осталось как-то понять, это болты ослабли или при полировке колена сточили лишнего. Могут болты ослабнуть на несколько градусов? Т.к . я с трудом их открутил. Еще мысль насчёт размеров шейки, первую тысячу идеально двигатель работал, значит зазора не было.
А вердикт по вкладышам сам сделал или показывал кому? не вижу ничего криминального особенно для стука - когда реально стучит шат вкладыш там сразу видно -либо проворот либо сильный износ и задиры. ( звук циклический)
Ewoo
15 March 2022
f43941
тут может несколько причин быть...
- поршни поставил короткие
- могли расточить с запасом
- может клапана?
Ewoo
5 March 2022
Ставр23
как вариант вот ремень и ролик - подойдет на 1.6 атмо (без болта, сальников, прокладки)
(кстати тоже вчера искал - но нашел усиленный ремень дейко за 1 круб отдельно и натяжитель)
M
Medenau:
Получил комплект ремня с роликом от экобуста 2113331, какие размеры с ролика снять ? На самом ролике не написано где он произведен.
Выжимной подшипник Эксплуатация Focus 2
Ewoo
4 March 2022
Подскажите (для уточнения )
IB5 2010 год - LUK 510 0130 11 / 510 0058 10 можно смело заказывать? встают норм?
