alex_up
IL, Ford Focus III
Электрооборудование10 years
Ходовая часть11 years
Системы безопасности и помощи11 years
alex_up
12 May 2014
Serj_brk
насчет хорошего чипа, с правильным проблем со связью нет
alex_up
9 May 2014
По-поводу концевика для капота, у себя обнаружил коннекор который подключен к пластиковой заглушке-обманке, без микровыключателя, защелкнутой на замке капота, так вот она легко отщелкивается и я думаю что можно заколхозить микровыключатель - там под него вроде место есть. (временно пока поставил перемычку на коннекторе, чтобы комп заткнулся)
Пожалуйста, кто-нибудь у кого полный замок с микровыключателем может сфоткать весь узел - именно интересует место где установлен сам концевик.
Автомат Power Shift (часть 1) Ходовая часть Focus 3
alex_up
27 April 2014
wladiska
перевод не совсем корректный, но суть думаю ясна
alex_up
26 April 2014
Uris
К сожалению это не только в России, проблема-то глобальная, вот еще один интересный линк,
http://www.youtube.com/watch?v=GvKKIJ54qx4
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
alex_up
25 December 2013
evil_san
там просто , когда снимешь обшивку увидишь технологические отверстия, 6 гаек М6 держат эту накладку, чтобы открутить пользовался удлинителем с головой на 10
alex_up
22 December 2013
Все же контакты
alex_up
22 December 2013
quickie
Эт понятно что видео проходит,хотя это не его реальная картинка а с форума, а насчёт питания ты прав проблема из-за этого,кстати я сразу подключал такую же камеру через конвертер DC/DC,чтобы гальванических разделить земли, в итоге картинка идеальная и все работает отлично
alex_up
22 December 2013
andrey251978
В идеале использовать один кусок кабеля RG от дисплея до переходника, подключив соответственно 3 факры, об этом уже писали ранее
alex_up
22 December 2013
andrey251978
Чтобы качественно подключить факру (он же SMB коннектор), кроме пайки центрального пина необходимо еще иметь специальный кримп тулз для обжима гильзой оплетки, как писалось уже здесь выше стоит все же купить три коннектора , RF кабель, и постараться найти инструмент для обжима, чтобы все качественно подключить и избежать всяких наводок,
Система активной помощи при парковке. Системы безопасности и помощи Focus 3
alex_up
14 December 2013
Ну вот, тоже поставил себе задние датчики, прошил, все работает!
Огромное спасибо Nuriev! Если бы не ваши отчеты господа-первопроходцы, никогда не решился бы наверное.
Вся процедура заняла минут 40,
Самый простой вариант, поддомкратить, снять колесо,
запастись ключом-рачер с торксом 25, предварительно брызнуть спреем WD-40 на болт, подождать мин 10 и вперед,
доступ к болту вполне приличный, очень весело все открутилось, шли немного туговато из-за краски на которую ставились болты,
обратите внимание на резиновое кольцо уплотнитель, не потеряйте, при установке новых датчиков, смазал резиновые кольца силиконовой смазкой, затянул с разумным усилием, далее прошил конфигурацию, инициализировал ABS, ну вроде все...
Короче восторга поросячего целая куча!
Установка штатного парктроника на FF3 Системы безопасности и помощи Focus 3
alex_up
20 December 2013
Хочу выразить благодарность Всем первопроходцам за свои отчеты в шапке, очень помогли!
Поставил передние и задние парки на универсал титаник, хоть об этом все уже писали тысячу раз, но все же небольшой отчетец,
По поводу переднего бампера, рекомендую запастись рачером с головкой М10 и гибкой насадкой удлинителем, иначе чтобы снять бампер с боковых креплений - гемор еще тот,
Во всем остальном никаких особых проблем не возникло, не спеша все можно сделать за часов 7.
6 передних датчиков (боковые датчики даже визуально отличаются, для них и коннекторы с другим ключом)
Особая благодарность Олегу "quickie" , все парки работают, вот жду камеру, а пока синий фон с мультиком
А, забыл совсем, заказал уже задние датчики ABS , пускай уже и автопарковка будет, если уж такая пьянка пошла.
alex_up
17 November 2013
Fordenok
Не зря же Форд делает модернизированные сцепы, совместно с новыми прошивками эффект должен быть налицо
alex_up
17 November 2013
Kosh_®
Последняя модификации D действительно была в августе BV6Z-7B546-D,
на америкосовских форумах говорят что более усовершенствованная,
хотя мне меняли в свое время на B, вот уже 8 месяцев полет нормальный,
конечно если есть возможность лучше менять на последнюю
alex_up
7 November 2013
KikaFocus
Можно и не просить, вот смотри, это правда для америкосов но суть та же
Автомат Power Shift (сообщение #14707157)
alex_up
30 October 2013
vas321
Ну как ты и говорил снял климат, прижал защелки и вытащил кнопку, заняло ровно пол часа
alex_up
30 October 2013
4ebypa6ka
У тебя на фотке держатель под карточки, который и ногтем вытащить можно, речь идет о штатной кнопке, которая если защелкнулась то сидит по-взрослому, ты говоришь о полосках с под коробки двд, они толщиной 0.3-0.5мм, просто кнопка так плотно вставляется что нет там места под эти полоски- их никак не воткнуть
В любом случае спасибо!
alex_up
30 October 2013
xglooom
Спасибо!,
Я уже снял панель, пытался вытолкнуть и нифига, сидит жестко, разьем воткнуть не проблема, но мне поменять ее нужно на 2х секционную у продавца, по ошибке заказал 4х секционную, которая и защелкнулась из-за моих оленьих ручек, чувствую придется панель разбирать, или может еще какие идеи есть ЛЮДИ!
alex_up
29 October 2013
Ребята,
вопрос может не совсем в тему, я по-глупости примеривая кнопку парковки нечаянно защелкнул ее ,не подключив предварительно разьем на кнопку блин, вот теперь парюсь и не могу ее вытащить, может у кого то был уже опыт по извлечению кнопки, защелки крепко держат боюсь сломать, есть идеи?
Спасибо
alex_up
23 October 2013
Лакосте
Насчёт pcm прав там отличия, но речь не о том , я веду к тому что дилерам в России ... ,хотя методика и средства по решению проблемы существуют. Очень печально что из-за пофигизма отдельных предс тавительсв форда мучаются люди с проблемами которые уже решены
alex_up
23 October 2013
Лакосте
Оставь, та же коробка те же комплектующие те же программы, ты скажи еще что методика дефектовки сцепления описанная в tsb не подходит для российских фокусов, в чем проблема подключить IDS, снять логи, посчитать и понять менять данную сцепу или нет,
не в обиду
