evil_san
7 May 2020mobile
Ребят, прошу прощения подскажите пожалуйста ( можно в личку), есть у Финис решёток воздухозабора которые стоят под капотом на жабо?
evil_san
26 November 2019mobile
День добрый, купил себе форсунки с подогревом, поставил 10А предохранитель в F45. Но вчера ехал домой при температуре на улице -3 работала всего одна форсунка со стороны пассажира вторая через пол часа начала брызгать. Сегодня с утра на улице -6 на стекле наледь,смотрю на форсунки, на них дырки откуда брызгает жидкость стала влажная, то есть подтаяла вроде как, но жидкость не течет. Вроде даже моторчика не слышно))) зато когда на улице теплеет и на солнце машина постоит, то все работает.
его прям поверх валенка одеть можно или валенок снять? если актуально то готов приобрести. Напиши в личку
gnom_61
завтра гляну) спасибо)
а лепесток на руль нужно отдельно брать?
привет, если актуально опиши как купить, и еще вопрос, я так понимаю надо смотреть есть ли штекер под воздухом? со стороны пассажира?
evil_san
4 July 2017mobile
Likhachev
У нас Астрахань судя по ценам это походу даже не Россия)))
evil_san
4 July 2017mobile
На той неделе услышал странный звук слева при повороте руля, звук этот напоминал звук рвущегося тросика, трынь трынь трынь))). Вообще поехал я к офам проверить так как грешил на опорный подшипник. Офы сказали что действительно он и предложили поменять, но так как я приехал к ним в воскресенье, сказали что перезвонят и скажут цену. Ну вобщем сижу я жду звонка, а его все нет. Звоню сам и выясняю цену подшипника у офов, барабанная дробь 2560р за 1 штуку. Лезу в экзист 1860р. тихонько офигиваю. Тут звонят Офы, те которые вспомнили, что должны были перезвонить и сообщают, что цена 1 подшипника будет 3500, мать его 3500 за штуку, ЭТО ВОБЩЕ ЗАКОННО??? ))). Мало того замена будет стоить что то в районе 3500. Я даже не переспросил за 1 или за 2. В итоге заказал SKF пару за 1050р. Даже если и хватит на год, это все равно дешевле чем у официалов.
П.С. вообще мне интересно, я по наивности своей полагал, что Офы должны продавать железо никак не дороже, чем всякие интернет магазины как бы свои своим подешевле должны с минимальной накруткой продавать, ну что бы к ним чаще обращались и они зарабатывали деньги, а с такими ценниками это же просто жесть.
П.С.2 да и ещё девочка оператор которая озвучила цену подшипника за 3500 сообщила, что на ваших экзистах и прочих магазинах оригиналы это не оригиналы)))
МирЖ56
а смысл уже покупать)) можно снять со сломанного дворника и установить на оригинальные дворники форда=))) главное только заглушки не сломать
ребята, кто говорит, что оригиналы выкинуть и т.д.=))) без обид но идите вы лесом.
А теперь в подробностях=))
Купил я значит себе дворники AVS, уже писал здесь, что края этих дворников не достают до датчика дождя (не прикасаются к стеклу). Думал гнуть и т.д. но подсказали просто поменять резинки и поставить на оригинальные дворники. И однажды утром при небольшом морозике где то -2 завел машинку и решил махнуть дворниками и левый дворник тупо разломался пополам. Теперь точно надо будет менять резинки.
Теперь только оригиналы!!
PeJIaKc
блин=))) да ты гений=))) можно же резинки перекинуть))) я даже об этом и не подумал хотел резинки покупать=)) спасибо!
TotalFocus
так вот посоветовали как раз AVS, в расстройстве немножко нахожусь, думаю теперь менять резинки в родных и ставить назад
evil_san
17 February 2016
Ребят, прошу прощения если вопрос такой уже был.
Тема такая купил дворники фирмы AVS, лежали они в коробке пара, дворники специально для фокуса 3 (так написано на упаковке). Ситуация следующая при дожде дворники не соприкасаются со стеклом в районе датчика дождя, при этом соответственно дворники машут как бешеные. Дворники по длине 72см, подходят. В общем я концы у дворников гнул=))) чтобы они плотно прилегали к стеклу, но примыкания не поисходит.
Подскажите, что можно сделать? можно конечно купить оригиналы, но это не столь важная вещь уж очень бесит
П.С. друг посоветовал согнуть их, зафиксировать и в этом виде нагреть на плите в кастрюльке =))) но это для меня уж слишком=))
Ребят, подскажите не грамотному)))
Захрипели динамики на РП32, так вот что лучше купить сонивские из РП7 за 5500 вроде (продают)
либо купить другие, тогда сразу возникает вопрос, какие взять, какого диаметра, какой толщины, чтобы магнит не упирался в наружную стенку двери и т.д.???
а как поменять платы, чтобы кнопка работала норм, а то я купил китайскую камеру в кнопке и купил для раздербанивания кнопку отдельно)) так сказать для экспериментов. С ключа багажник не реально открывать так как мне штатню сигу отрубили она конфликтавала с не штатной
dooom
и как я понял, скотч еще та засада))) потом будет щель между саблей и крышкой багажника?)))
Ребят, не пинайте сильно но я не нашел как разобрать заднюю дверь (хетчбек) для установки камеры, то есть обшивку по книге нашел как снять, а накладку с шильдиком FORD нет ((( ткните носом пжалста???
кто нибудь может скинуть прошивку на камеру заднего вида для экрана от РП33 ??? буду очень благодарен, есть человек который может прошить а вот с прошивкой беда)))
umakc
все кроме подергиваний ново для меня=)))
Опишу свою проблему:
Про толчки в пробках - это по умолчанию=))
но в последнее время появилось следующее, а именно ... при переключении передачи где-то с 3 на 4, трясет так как будто на ручной коробке втыкаешь повышенную передачу на низких оборотах, и это еще не все. Опять же в последнее время при таком дерганье был слышен из под машинки странный звук наподобие ХРРРРКК ХРРРРКК (два раза кароче) до жути страшный звук. Так же происходит какой то удар при плавном торможении, как будто шестерня в коробке вместо плавного опускания бьет по коробке (хз как объяснить).
Так вот все это происходит только на прогретой коробке.
Живу в 5 минутах езды с работой и когда с утра еду на работу ничего такого нет, а стоит только покататься и начинается.
