gReIIInIk
Лыткарино
gReIIInIk
2 July 2013
gReIIInIk
2 July 2013
ок.. в ближайшее время сделаю.. выложу )) Ford focus 1 2001 года двигатель Zetec 2.0 бензин..МКПП
gReIIInIk
2 July 2013
всем спасибо за коменты, и отклики на проблему )))
gReIIInIk
2 July 2013
проблема РЕШЕНА оторвался провод, подходит к черной какой то штуки которая находиться рядом с катушкой.. провод зеленого цвета .
gReIIInIk
2 July 2013
или "концевики" находятся выше этих Лягушек
gReIIInIk
2 July 2013
если Вы имеете в виду что, "концевики" это Лягушки там их 3.. отсоединяли одну из них, которая идет на тормоз эффект такой же.. Тире на понели пробега и не заводиться..
gReIIInIk
2 July 2013
Проблема в следующем, в движении , при нажатии педали тормоза машина самопроизвольно глохнет и не работает ни свет, ни кнопки поднятие стекол, в общем машина мертвая.. как только отпускаешь педаль тормоза начинают работать все датчики и машина заводиться.. несколько раз загаралась лампочка O/D off зеленого цвета,
P.S. при нажатии тормоза и включении зажигания на понели , где показывается пробег машины, вместо цифер , тире , отпускаешь тормоз и появляются сразу цифры пробега и машина заводиться..
gReIIInIk
7 August 2012
Одной прекрасной ночью завожу машину и слышу щелчки с правой стороны по ходу автомобиля. где то рядом с топливной рампой, при нажатии газа частота щелчкой усиливалась. При езде по городу все тоже самое в зависимости от частоты оборотов двигателя.. доехал нормально, после чего утром выходя за машиной она не завелась.. начинаешь заводить, а ощущение как будто нет топлива или компрессии.. топливо в топливную рампу поступает..
Используйте поиск и изучите правила форума.
ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Ключевое слово- "НЕ ЗАВОДИТСЯ".
Используйте рубрикатор, в котором систематизированы
все темы, по самым часто задаваемым вопросам.
Рубрикатор ФФ1 (Р)
