ИванФокус
Магнитогорск (RU)
ИванФокус
1 July 2021mobile
Всем привет. Имеется фф3 дорест, 1.6 и 125лс, эур.
Недавно менял диски, резина снималась со старых дисков на новые. После замены, руль стал на градусов 3-5 вправо, чтобы ехать прямо. И переодически появляется ошибка, что эур неисправен, и соответственно эур отключался.., закономерность необнаружил,
Через форскскан, посмотрел центральное положение руля, так теперь центр на 2.88 градусов влево. То есть если сам ставишь руль по центру, то форскан показывает, что руль типа повернут на право.
Делал сброс центрального положения руля, сброс бокового смещения ( не помню как называется). Ни чего не поменялось. Проехал примерно 800км, из них 600км по трассе.
А ещё, пока менял колеса, машину вывешивал полностью на одну сторону.
Давление по колесах одинаково.
Неужели, что из за того, что вывешивал полностью одну сторону, мог сбиться развал схождение?
Ну и для кучи, последний раз, развал делал месяца 2 назад.
ИванФокус
16 January 2021mobile
mitya.93
Я тоже думал что бодрый, оригинал стоял 6 лет, заводил в любой мороз.
Прошивал сам
ИванФокус
15 January 2021mobile
mitya.93
ilacrimoza
Мне помогла замена аккумулятора и перепрошивка эур
ИванФокус
25 June 2020
BorisMan
боялся сломать
ИванФокус
25 June 2020mobile
Всем привет. Всё конец ему? Или можно эту ножку выпрямить без последствий?
Или так и должна быть? Светодиод горит на нём
ИванФокус
14 December 2019mobile
lexa.teran
Да, всё хорошо
ИванФокус
1 December 2019mobile
drakonvi
Залил новую прошивку, и эур ожил
ИванФокус
16 November 2019
24adonis
приборка уже прошита на рестайл
ИванФокус
16 November 2019
24adonis
фокккус не видит вкладку pscm. Он разве поймет, что данную прошивку нужно залить в блок pscm
ИванФокус
16 November 2019
24adonis
фокккус не знает такой блок
ИванФокус
16 November 2019mobile
24adonis
Программа тоже адс?
ИванФокус
171karelia
А какой программой обновлял?
ИванФокус
171karelia
Да, хочу попытаться блок оживить. Висит ошибка u3000
ИванФокус
15 November 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Жаль. Спасибо.
Придется ехать в другой город
ИванФокус
АНДРЕЙ1973
Карталы, они самые)) ни одного нормального диагноста нет. А ближайший в 200км почти))
А какую программу можно использовать? Желательно бесплатную, ну или чтобы цена была белее менее, а то ради одного действия, не охота круглую сумму выкладывать.
Forscan сказали, что не умеет шить pscm. Focccus видимо тоже.
ИванФокус
Всем привет.
Кто нибудь сам прошивал блок pscm (эур)? Какой программой? Как я понял из этой темы, focccus в этом деле не поможет? И на сколько велик шанс убить блок?
Шнурок елс27, версию не помню, один из первых вариантов
ИванФокус
13 November 2019
fjodor69
да
ИванФокус
10 November 2019mobile
Проблема с эур, как у многих ошибка u3000, ну и соответственно руль тугой.
Началось с того, что делал сход развал. Руль криво встал, по советам с форума, сделал сброс центрального положения руля, и компенсацию бокового смещения. Не помогло.
Поехал на сход развал повторно, всю процедуру повторил, ни чего не изменилось. Потом посоветовали сделать сброс pscm, делал всё через forscan. И началось, эур перестал с первого раза запускаться, по началу перезапуск помогал. А сейчас колом стоит.
Многие тут советуют обновить прошивку. Но где её скачать не могу найти. А до ближайшего специалиста, ехать 160км.
Подскажите, где можно найти прошивку?
И с помощью els27 обновиться?
ИванФокус
10 June 2019mobile
zippg
Фига они опухшие. Мне за 100р делали
ИванФокус
3 December 2018mobile
Как нибудь можно поменять работу климат контроля на фф3 дорест?
Не нравиться что при 45 градусах, он начинает дуть с максимальной скоростью. В итоге ни салон, ни двигатель толком не греются. Может как то с помощью прошивки или в конфигурации можно поменять температуру при которой он начинает работать.
