AidarGiliazov
12 December 2014
FF2, FF2+
Состояние рамки отличное
Пересыл за Ваш счет.
AidarGiliazov
25 September 2014
Atomist:
Подскажите что это, между баком и нишей под запаску. Очень похоже на топливный фильтр, но где-то сдесь читал что на фф2 его нет,точнее он в бензонасосе.  |
Абсорбер паров бензина это
AidarGiliazov
24 September 2014
300р+мой пересыл транспортной, устроит ?
AidarGiliazov
16 September 2014
Вроде мата нет, потому без спойлеров
AidarGiliazov
25 August 2014
Спасибо, меня в этом смутило то, что у меня МЕЖрестайл
AidarGiliazov
25 August 2014
Доброе утро клубни
Прочитал тему от и до, и только еще больше запутался.
У меня фокус 2 межрестайл, 2.0 MTX75, вчера обнаружил что внутренний пыльник порван, какой поставить подскажите плиз.
AidarGiliazov
18 July 2014
Evgenie:
сам занимаюсь запчастями, и неоднократно сталкивался с такими запчастями, с затертым оригиналом, так вот брак встречался не раз, отсюда следует, что из партии что делается для оригинала выбирается лучшее, а что сборщик не берет, производитель затирает номера и продает на вторичный рынок. Из последнего, привез два поворотных кулака на транзит, фирмы dp groop, так вот один пришел dp groop (без номеров форда)а второй пришел с номером форда, даже не затерт. Который типа оригинал, был с заводским дефектом, изгиб к креплению стоики не соответствовал тому что стоит на машине, причем очень сильно, невооруженным глазом видно. |
плюсую Евгений, потому-что и сам работаю в сфере зч для легковых иномарок, много делал наблюдений, отсюда и делаю такие выводы.
AidarGiliazov
17 July 2014
Mechanicus1:
Не питайте иллюзий, никто ничего не проверяет. Никто не станет работать с поставщиком, продукцию которого необходимо проверять. Если выявится брак, то его "вздрюкнут" по самые за несоответствие техусловиям. У производителя внутренний контроль качества (какой он сам решает), дополнительного никакое сборочное предприятие не проводит. |
Тогда прошу объяснить почему оригинал,с клеймом, ходит дольше "оригинала" который без клейма?
AidarGiliazov
28 June 2014
Дмитрий42:
А выше настраницу лень поднятся, там я уже писал что поставил линкс и он встал как родной! |
Теперь вопрос, у меня не С-макс, у меня Фокус2, насосы одинаковые?
AidarGiliazov
28 June 2014
Denco:
Заказал себе LYNX LF964M,как придёт буду ставить.Кстати лежит новый B33063PR(ещё не успел поставить) заодно будет возможность сравнить.Думаю ,что в связи появлением японского фильтра по стоимости дешевле кЫтайского продажи оного упадут до 0 B33063PR не оличается стабильным качеством у брата ставили на Фокус 2 он развалился по верхней чёрной части(отлетел кусок пластика)поэтому не рискнул себе ставить.Придёт LYNX LF964M соберу брательниковский насос(ему пришлось ставить новый Масемар) и попробую отфоткать весь процес. |
жду недождусь отчета, пусть не фото, но хотя бы сказать подошел линкс или нет
AidarGiliazov
28 June 2014
Denco:
LYNX LF964M это фильтр тонкой очистки полный аналог B33063PR только не Китай а Япония ставится на насос MAZDA ZY08-13-35XF и MAZDA ZY08-13-35XG |
Встает фильтр Линкс в наш насос или нет? Кто нибудь ставил уже?
AidarGiliazov
23 April 2014
Не реклама ниразу, может то-то как и я хочет поменять кресла и не может выбрать, занятное чтиво
Новый тест по креслам от ADAC
AidarGiliazov
12 March 2014
форри за оффтоп, у меня 7 год, 57тыщ вот только вчера настало )
у бати машине в июле год будет, пробег 4 тысяч нет
AidarGiliazov
18 January 2014
albeshka:
AidarGiliazov Дядь тебе открыть тайну ?;-) суппорта ст имеют точно такую же площадь прилегания колодки к диску по сравнению со стоковыми тормозами , но на деле эффективность на лицо ! Короче главное плечо охвата |
А есть какие нибудь графики эффективности торможения до изменений и после?
AidarGiliazov
18 January 2014
Забросайте меня помидорами, но вот одного понять не могу. Что даст переход задних тормозов на 280 вместо родного диаметра, если площадь прилежания колодки (а колодки остаются как у стокового) остается такой же? По моему на диске добавиться лишь нерабочая зона, о которую попросту будет нечем тормозить, потому-что площадь колодок остается стоковой.
ПыСы: это я вот этот вариант
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Суппорт не меняется
1468867 скоба (правая/левая одинаковые) (аналог Ate 11.0230-0698.2)
1469081 диск тормозной
1360254 колодки "комфорт" (колодки подходят обычные от обычных тормозных дисков)
AidarGiliazov
13 January 2014
keiby
Судя по всему это там часть рычага МКПП, на которую трос переключения защелкивается
У самого сломалась, купил новый рычаг.
AidarGiliazov
11 January 2014
Сорри если флуд, караю себя не прочел тему полностью, но 82 страницы это перебор )
Кто-нибудь возвращал НДС(VAT по ихнему) при покупке кресла за рубежом?
Какой порядок возмещения?
