Trofim52
Николай, 39 years, Москва Свиблово (RU), Ford Focus II
Trofim52
16 July 2020mobile
Здравствуйте товарищи!!! Фф2 1.8 дорест 2006 г.в. При ремонте рейки, пролюбил приводной вал. Теперь руль стоит криво и не отключаются поворотники в одну сторону. Подрулевой переключатель поддается какой-либо регулировке, или забить уже и ручками все делать?Спасибо.
Trofim52
10 September 2015mobile
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как правильно запрессовывать "бабочки"? Под каким углом или метки какие есть? Просто снал рычаг и от руки вытащил внутря СБ и забыл посмотреть как был установлен старый
Trofim52
23 June 2015
Деваться некуда, буду пробовать. Спасибо
Trofim52
23 June 2015
Доброго времени суток, форумчане. У меня такая вот проблема, не закрывается дверь, передняя. Читал на форуме про такую неисправность, но у большинства это происходит после мойки и в мороз))) У меня же проблема немного другого характера. Когда машина простоит ночь или в темном месте при нормальной температуре до +20, дверь закрывается-открывается без проблем, хоть сто раз но стоит только пару часов постоять на солнце и нагреться, все... дверь захлопнуть невозможно, может иногда помочь ЦЗ, это надо дверь прижать с ключа закрыть. Но вчера и этот вариан отпал, приходится ремнем пристегивать.Сегодня вытащил замок, пролил ВДшкой, подключил фишку с проводами на манипуляции с брелком на ключе замок реагирует, но вот флажок запирающий не фиксируется бегает туда-сюда и один раз сработала сигналка. Может будут какие-нибудь советы?
Trofim52
23 June 2015
Сегодня вытащил сам замок, подключил к нему фишку с проводами.Замок реагирует на манипуляции с брелком на ключе, но сам флажок бегает туда-сюда, так и должно быть?
Trofim52
23 June 2015
ВДшкой пролил все без толку
