Nordmanпосмотрел нету там ничего постороннего
факт в том что при смене предохранителя сам прикуриватель работает, предохранитель не горит, но как только вставляешь какое либо устройство (либо навигатор либо зарядник) предохранитель сгорает. Не могу уже, батарейки навигатора на долго не хватает, а от прикуривателя не работает, не знаю уже что делать
Здравствуйте! Ребята подскажите пожалуйста, при подключении любого устройства будь то навигатор либо регистратор либо зарядник от телефона, горит предохранитель от прикуривателя. Там стоит предохранитель на 20, ставил на 25 сгорел, ставил на 30 сгорел
. В чем причина подскажите.
seba15
клему сними минут на 30,если не поможет,то програмно.
EnzoMC12
да можно, лично у меня через 1500т перестал гореть,после того как на пригорке заглох при трогание и сразу завел,чек пропал.
встреча по серьезному вопросу? просто командировка намечается.
Mr.Mirrorнельзя чтобы бак оставался почти пустым
gestianshik
Которые сейчас
yuriy2011
просто у меня тоже ошибка вылазила,как заклеил отверстие перестала.
yuriy2011
а отверстие откуда вынул шток заклеивал изолентой?
myrlishka
либо сама кнопка багажника накрылась,либо контакт на самой кнопки.
murmilon81
Скорее всего норма, так как у меня тоже как подъезжаешь к светофору нажимаешь на сцепление обороты чуть поднимаются и постепенно снижаются, это скорее всего чтобы не заглох двигатель.
myrlishka
Скорее всего контакт. Я так понял с пульта открывается а механически нет?
romanticОтлично придумано
Если будет возможность и желание дайте подробный отчет, ну уж очень интересная приблуда.
Спасибо за ответ. А при проделовании такой операции на много увеличится мощность и не будет ли никаких последствий? Отчет потом выложите?
romantic
Сегодня подсоединил шланги обратно, машина заводится отлично, теперь такой вопрос ничего ли страшного нет если шток убран а эти шланги стоят как стояли?
semenkuzyakin
попробуй поискать тему на форуме, я сейчас полазил, у кого то просто моторчик слетел, вставили и корректор заработал.
semenkuzyakin
ну я так понимаю корректор электрический,посмотрите контакты на фарах,а раньше корректор работал?
semenkuzyakin
Посмотрите, но на 100% я не знаю, что предохранитель именно для корректора фар там есть, приходилось мне туда заглядывать так там этих предохранителей много и как говориться на разные случаи.
Посмотрите под ногами переднего пассажира блок предохранителей там на крышке все указано какие, куда предохранители.
semenkuzyakin
Если галоген (как у меня то там линзы стоят они автоматически регулируют угол наклона и корректор ручной не работает) светят синеваты светом, а если стандартные, то посмотрите предохранитель.
