ACCUSEDСпасибо, почитаю.
lunterАморты не стучат, проверяли.. Наверно все-таки дело в рычагах
ACCUSED
Сайленты кстати не смотрели... их если что можно заменить, не меняя рычаги?
lunter
Абсолютно ничего не дает, щупали все что щупается, и шатали все что может шататься. Звук есть только если машину накренить, допустим при проезде через яму
ACCUSED
Хорошо, посмотрю. Сначала грешил на стойки стабилизатора, но после их замены стук так и остался. Интересно, почему стук проявляется только в сырую погоду... как так.. почему такое возможно?
Добрый день! Может быть у кого была похожая ситуация? Что-то очень сильно гремит сзади слева. Гремит не постоянно, а только в сырую погоду или после посещения автомойки. Летом стук практически не наблюдается, а вот осенью и зимой очень сильно стучит. Кто что может посоветовать? Стук проявляется на перекосах, если едешь по ровной дороге, то все нормально. Помогите плиз, в сервисе ничего не нашли.
Wania
29 August 2014
После замены сетки бензонасоса неправильно показывает уровень топлива, стрелка стоит в одном положении (1/4 бака). Была ли у кого такая проблема и как решили? Грешу, что не правильно установил сам поплавок. Как его правильно нужно ставить? В каком направлении?
Зачем сразу целиком? Явно же что-то конкретное стучит/гремит
Подскажите, может быть у кого было похожее. В сырую погоду или после мойки что-то гремит в подвеске сзади справа, в сервис заезжал - ничего не нашли. Что может быть? Уже не знаю на что думать.
Что это вообще такое? Кто-нибудь знает?
Машина не новая. Если растворителем и долго-долго тереть, то понемножку эта хрень сходит. Может что-то посильнее есть?
Когда покупал машину на левом пороге был налет наподобие битума, только белого цвета. Чем его можно оттереть? Пробовал бензином, соляркой, уайт-спиритом.. Ниче не берет. Что посоветуете?
