Подскажите кто знает плиз. ПЛАСТИКОВЫЕ ПОРОГИ на ФФ1 от хэтчбэка подайдут на универсал?
jon82FocusInstruktorСпасибо за совет со стартером.
Проверил втулка накрылась. Починил и все ОК.
Подскажите можно самому промыть днище двигателя что бы понять откуда масло сопливит.
Если да то подскажите как?
FocusInstruktor
Для запуска двигателя когда большой минус на улице и солярка сильно загустевает
FocusInstruktor
Свечи проверял менял недавно.
Плохо заводится на холодную, стартером приходится крутить раза два сек по 5
ночь постоит и с утра плохо заводится
Зима этого года до -32.
Вы обогрев топливного фильтра ставили.
Кто нибудь делал антикор днища и прогов, а то ржавчина появилась под погажником, на задней арке, и возле порогов
jon82
Масло немного сопливит из под зажимов патрубков интеркулера.
Перед у машины был битый, покупал в Литве, двигатель был помыт приехал домой на днище двигателя масло.
Подскажите какай аккумулятор (сколько пусковой ток) лучше поставить
FocusInstruktor
Спасибо за ответ.
А пластиковые топливные трубки менять наризиновые от фильтра до двигателя или по всей машине?
Фумленту наматывать во внутрь бимиталич. клапана на резиновое колечко?
Если можно по подробнее описать принцип установки и работы даазовский насоса
Здравствуйте товарищи. Меня зовут Евгений. У меня т универсал немец, 90 л.с., 2001 г.в., покупал с пробегом 168000 км в 2010 г,. Из поломок замена щеток в генераторе, передние пружины.
Помогите: 1. сначала февраля этого года стал плохо заводится. Заводится только с второго третьего раза. В мае поменял топливный фильтр был запарафинен.. Может воздух подсасывает где резиновая прокладка на биметаллическом клапане топ. фильтра. Новый фильтр продавался без каких либо резинок)
2. днище двигателя в масле (уровень масла в норме, расход масла 0,5 л/ 10000 км) может картерные газы из сапуна сопливят масло.
3. При покупке зимой из печки пахло г-ном.
Че делать ехать к офицалам проверить на подсос воздуха?
Помогите советом рлиз!
