not_found_404
Лесной (KZ)
not_found_404
16 May 2014
Добрый день, вот и меня коснулась данная тема. Вчера после пятиминутной стоянки при вращении руля на месте до меня дошли "рычащие звуки", далее они возникали при поворотах на малой скорости.
Сегодня снял фару - проверить жидкость, ни разу этого не делал, толком ничего не увидел, толи ее нет, то ли она на минимуме. Крышку быстро открутить не смог))) Поехал на работу на такси чтобы ничего лишнего не сломать.
Никаких изменений в поведении руля не замечено, работал как раньше. Завтра попробую долить жидкость и послушать снова.
not_found_404
21 December 2013
FeodorY Спасибо, хоть увидел конструкцию, но немного не то. У меня похоже замерзает трос, который отвечает за движение влево-право
not_found_404
21 December 2013
Доброго времени суток всем, подскажите пожалуйста! Ситуация стандартная, у многих наверно было, но точного ответа не нашел! FF2 1,8 МКПП, в холодную погоду после долгой стоянки, когда машина стояла на 1-ой передаче, кулиса не двигается вбок, т.е. включаются только 1-2. Если оставлю на нейтрали, то скорее всего будет работать 3-4. То есть рычаг двигается вперед-назад, но не вбок. Проблема исчезает после 30-40 минут езды на 1-2 передаче, либо просто очень долгий прогрев (до часа)
not_found_404
26 July 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста
Фокус 2008 года рестайлинг 1,8, пробег 71000
Началось все с того, что педаль сцепления стала возвращаться не полностью, а на половину хода. При этом передачи включались без проблем. Поддев ногой она возвращалась на место и далее работала нормально. Так было раза три за день. На следующий день сцепление полностью ослабло, возвращается педаль очень мало, передачи не включаются. Прокачка ничего не дала.
Никаких других симптомов не было, пробуксовки не было
Заменили главный цилиндр сцепления и автомобиль нормально проработал два дня, теперь снова сцепления нет и бежит тормозуха из соединения с коробкой. Теперь будем менять рабочий цилиндр и выжимной
not_found_404
19 July 2012
not_found_404
7 July 2012
Поехали в дальнюю дорогу, взяли только 1л масла, уже 0,5 долили. Боюсь не хватит, и можно не найти данное масло в магазине. Подскажите, какое еще можно долить? Извиняюсь, если подобная тема уже была
Поиск для кого сделан?
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
