собственно subj, можно аналог.
ну не совсем, у ФФ2 лампа поворота чуть другая и крышка соотв.
а наложенным платежом шлёте?
dmoskvin77
17 April 2015
Можно удалить.
Зеркало купил.
Ближе к г.Казань представительство не планируется?
Ищу как и где можно прошить мой 85-ти сильный синий овощь ))
dmoskvin77
26 September 2013
Итак, сегодня мне позвонили с кузовного цеха ОД, сказали приезжай! Признали дефект как гарантийный случай!!!
Я, честно говоря потрясён. Я уже смирился было, почитал на драйве по поиску по фразе: "гарантия фуфло" и уже был убежден, что мои проблемы не так и велики, и тут такое! Ну афигеть просто! В хорошем смысле этого слова.
Так что я похоже дружу с Фордом, в сравнении с конкурентами, вполне достойный сервис и достоин памяти Генри считаю.
dmoskvin77
24 September 2013
я юзал немного Opel Vectra B 1997 г/в до того как купил FF3.
в управляемости FF3 лучше, а вот субъективное удобство так сказать использования у старого Opel мне нравилось больше чем у нового форда ((
у меня тоже отходит сабля, а ещё недавно стал шелушиться лак на переднем крыле. в настоящее время я бодаюсь с ОД, который пока не признает косяков и не хочет ничего делать по фуфловой фордовской гарантии.
а ещё Opel я хоть и за короткое время, при всех его известных недостатках успел полюбить, за ощущение солидности на ходу, отличную шумку, тяговитый двигатель.
а вот Форд при всех его достоинствах за год не полюбил ещё. потому что как-то оно не за что, не могу в ней найти ничего такого за что её можно любить.
dmoskvin77
24 September 2013
Апдейт на 2-й день:
Съездил на замер толщиномером. Оказалось что сей чудо прибор во всей конторе "Форд-центр Марий Эл" только один и тот не откалиброван (( Сделали замеры как есть, чтобы показать что толщина на облупившихся участках крыла примерно равна толщине на участках, которые покрыты лаком. Оно так и есть, где лак облупился — там немного тоньше слой, что логично.
Сфоткали так же крепления крыла, которые никто не трогал есстественно.
Сказали позвонят. Ждём.
dmoskvin77
23 September 2013
Похожая проблема на крыле. Ездил к ОД, сказали завтра приехать ещё раз на замер толщиномером и проверку креплений крыла. Машине год. Подробнее тут:
Я снимал по-другому.
Над аккумулятором выкрутил винт, который крепил пластмасску с решёткой воздухозаборника к кузову, снял фиксатор этой же пластмасски на крыле (пластмасска длинная), снял крышку аккумулятора, открутил его и провода, переднюю крышку отсека аккумулятора приподнял вверх и выдвинул на себя из пазов.
Далее завалил аккумулятор на попа, приподнимая элластичную пластмасску с воздухозаборником. И затем вытащил уже аккумулятор из машины.
Обратно то же самое, в обратной последовательности.
Т.е. воздушный фильтр не снимал, никакие патрубки не откручивал.
Делал это всё в -35.
dmoskvin77
16 February 2013
Спасибо а сайт, с ним я и мафн с колонками поставил и разобрался в том какие диски покупать, думаю много полезного и в будущем для себя найду!
Posrednik001У меня магнитола застряла зараза, сильно боюсь тянуть, боюсь сломать. По фото
Posrednik001 я не могу понять в какую сторону надо отжимать фиксатор. Его надо давить вниз или вверх? Если без линейки, то какое примерно усилие допустимо прилагать? А то я сильный, на девятке помню гайку шруса затягивал, так провернул и не заметил
dmoskvin77
23 August 2012
ChooPloo
можно, но я хотел питание на камеру подавать кнопкой, тем более хочу поставить камеру с подсветкой и IR, а она жрёт уже прилично. поэтому я хотел рас уж надо нажимать кнопку, чтобы и на мафоне переходило в режим камеры сразу.
dmoskvin77
23 August 2012
Фокусница3ещё по поводу камеры.
она у Вас включается при включении задней?
Вы случайно не в курсе по поводу розового провода, который идет от коробочки, подключаемой с шине CAN и входит в мафн, этот розовый провод и заставляет мафн переходить в режим камеры (парковки), но (внимание вопрос
) что на этом проводе возникает? масса или "+" при включении задней.
вобщем суть такая, что я хочу наколхозить принудительное включение камеры кнопкой
и вообще камеру хочу поставить вперед и не rear view, а нормальную (прямую) и с IR vision ещё
может знает кто-то ещё, что подается на розовом проводе при включении задней? земля или "+"?
сам я думаю что там всё таки "+", но не уверен.
