scorp-mb
Михаил, 39 years
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
scorp-mb
11 July 2023
alegoleg
У Вас подключены CAN A и CAN B?
scorp-mb
6 December 2019
misha_gad
Поставьте дату 31.12.2013 время 23:59 и подождите 2 минуты когда будет 00:01, 1.01.2014 попробуйте выставить корректную дату.
scorp-mb
6 October 2019
bizz41
В разъеме Х11 два зеленых провода тоже блокировка. Если не изменяет память ее можно запрограммировать как НЗ так НР. Так что получается что реле блокировки, есть но в блоке сигнализации, встроенное.
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
scorp-mb
7 July 2018
castlecastet
F79 в блоке BCM
scorp-mb
23 May 2018
Song
Судя по описанию неисправности, и ремонту в сервисе у Taysonss были проблемы с кан шиной (средне скоростной). В ногах водителя есть спайки этой шины. В фф3 бывают проблемы по отгниванию этих спаек и проводов.
scorp-mb
18 April 2018
deltaplan
акб поменяли? выяснили причину разряда?
scorp-mb
8 April 2018
bizz41
1) согласно TSB: Если присутствуют только следы жидкости, коррозии то меняют: 1. насос, 2. бсм, 3. ремонтный разъем С6, 4. разъем насоса омывателя, 5. провода насоса омывателя.
Если присутствуют следы оплавления разъемов, контактов и т.д то меняют 1. насос, 2. бсм, 3. проводку моторного отсека
2) лучше узнать у дилера.
3) см TSB
4) смотря как отреагирует ДЦ, но неисправность связанна с не герметичностью насоса омывателя
scorp-mb
17 February 2018
Sync77:
По моему там сервисный лючок, который в нормальной эксплуатации закрыт.
По моему там прямоугольное отверстие закрытое решеткой.
scorp-mb
28 January 2018
LeXXKazan
Пробег сохраняется при составлении диагностического сеанса в системе Ford. Если у вас пробег при последнем посещении отличается в меньшую сторону чем предыдущий заезд, то получается что пробег "скорректирован" и установить настоящий пробег автомобиля невозможно.
Предохранители и реле Ford S-MAX и Galaxy 2006
scorp-mb
3 November 2017
на Smax Galaxy частенько бывают проблемы со жгутом за коробом АКБ (нужно снять АКБ и короб). А так как сказал АНДРЕЙ1973 нужно искать кз
scorp-mb
21 July 2017
Absorb
радиоприёмник (антенна) дистанционного центрального замка
находится на обивке в районе потолочной консоли. Нужно снять потолочную консоль и там будет антена Т образной формы.
scorp-mb
27 May 2017
Timchick
Измерьте напряжение заряда АКБ при работающем двигателе.
scorp-mb
8 April 2017
scorp-mb
25 February 2017
dmi57
мини
scorp-mb
2 February 2017
injeff
X9FAXXEEDA5J50770
Двигатель: 1.8L Zetec-E EFI (115PS), Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
scorp-mb
25 January 2017
Jagga
Чистого плюса появляющегося при заведенном двигателе, не встречал (при ремонтах, чтении электросхем), да и по логике такой сигнал не нужен так как информация о статусе "работает/не работает" блок двигателя передает по КАН шине. Мое имхо "чистый" плюс появляющейся при работе двигателя отсутствует.
scorp-mb
5 December 2016
номера деталей какие?
scorp-mb
30 November 2016
stas_77rus:
стандартная беда с окислением разъема на BCMii с выходом из строя насоса омывателя
мое имхо необходимо разобраться с причиной выхода из строя насоса омывателя. Просто может оказаться после судебной экспертизы, что он вышел из строя/потерял герметичность по причине использования некачественной незамерзайки (к примеру она в какой то момент замерзла и повредила насос). Если этот момент не смущает, то ищите хорошего юриста.
scorp-mb
11 November 2016
Tema84
посмотрите предохранитель F39 - 5А в коробке предохранителей моторного отсека
scorp-mb
11 October 2016
tas70
между левой противотуманкой и локером левой арки колеса.
