DIMM-ON
Киров, ЮЗР, Ford Focus I
Киров (архив)10 years
Ford Focus 110 years
Продам - Автомобиль10 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти10 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
DIMM-ON
11 October 2014
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, может кто знает номер телефона Павла, который занимается ремонтом фордов (на химическом в районе гаи)? Свой старый телефон разбил, а его номер был сохранен не на симку(
+79229275514, только он сейчас в Сапсане работает.
DIMM-ON
23 August 2014
udavkin
Нужно взять консистентную смазку типа Литола или Азмола для подшипников, вдшка оттуда быстро вытечет. Я брал авиационную смазку Эра добавив чуть моторного масла . Со стороны щеток закладывал смазку в зазор между валом и крышкой, иголка шприца туда попадает, потом плоской отверткой еще укладывал. А со стороны крыльчатки - пришлось изгибать иглу, и прошприцовывать смазкой между прорезей крыльчатки в другую втулку. После всего этого свист на всех оборотах пропал, была тишина.
DIMM-ON
20 August 2014
vipvir
После продажи машины осталось 2 черных пистона, для крепления накладки под салонный фильтр хватит!
DIMM-ON
17 July 2014
mosc
Я свой фокус недавно продал, у меня был расход порядка 3 литра на 8000 км. При диагностике резьба свечей 1 и 3 цилиндра была в масле, но чувствовал что там только замена колпачков не помогла бы, компрессия была по 14 во всех цилиндрах.
DIMM-ON
16 July 2014
Белыч-3
А как ты их стачивал? Я примерно под 45 градусов, так чтобы быстрее притерлись к коллектору.
DIMM-ON
16 July 2014
Белыч-3
У меня за 1,5 года установленных щеток от ВАЗа на глаз они совсем не стерлись. Прошприцуй еще втулки подшипников самого моторчика, лучше констистентной смазкой типа Литол или подобной (так я решил проблему свиста моторчика).
DIMM-ON
15 July 2014
Белыч-3
Попробуй поменять просто щетки в вентиляторе, по симптомам в них дело. Замена мотора - крайняя мера.
Помогите оценить автомобиль. Продам - Автомобиль
DIMM-ON
29 June 2014
проверить документы в первую очередь как следует
По сервисной книжке записи в 6 и 7 году на пробегах 4 тыс.км и 8 тыс.км.
DIMM-ON
29 June 2014
Damirgtr
Спасибо ) У какого еще какие будут мнения?
DIMM-ON
29 June 2014
Damirgtr
Машина сама с питера, продает перекуп )
DIMM-ON
29 June 2014
Damirgtr
Это он и есть )) 300 адекватная цена?
DIMM-ON
29 June 2014
Добрый день. Есть вариант первого фокуса, седан, 2005 год, 1 хозяин, с родным пробегом 29 тыс. км, есть климат контроль, зимний пакет, подогрев сидений, зеркал, форсунок-омывателя, лобового стекла; на заводской резине "Континенталь", музыка, сигнализация, подушка безопасности, замок кпп, чехлы, под ними новые сиденья, компьютер регулировка руля в 2х положениях. В салоне запах новой машины, двигатель цепь Duratec 1,6, сервисная книжка, летняя эксплуатация, без дтп. Какая максимально реальная цена такой машине?
DIMM-ON
29 June 2014
Рассмотрю за 380 в стандартном виде с летней, зимней резиной.
Свечи зажигания. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
DIMM-ON
26 June 2014
dima_spider
Сам пока катаюсь на NGK. Мне нра!
Подскажи код!
Вопросы по мультимедиа для ФФ1 Оборудование и запчасти Focus 1
DIMM-ON
25 June 2014
revilar
Я поставил Hertz DCX 570.3 вместо штатных, разница заметна, звуковая сцена стала воспроизводиться чище и детальнее .
DIMM-ON
7 June 2014
Wolfman
У меня также, из 6 проводов - 2 провода не используется, для систем с 2мя вентиляторами.
DIMM-ON
6 June 2014
Wolfman
У меня эти же клеммники стоят в вентиляторе печки уже 1,5 года и все ничего. 6 проводов - это для комплектаций с 2мя вентиляторами.
DIMM-ON
6 June 2014
Wolfman
Я сделал через клеммники, оба провода от вентилятора на разъем, а остальные два хороших провода оставил в фишке разъема, быстро и недорого сделать...
DIMM-ON
29 May 2014
Oleg_KRSK
Я просто помню что в задних дверях белый и серый - "+" и "-" соответственно, а на передних провода с полосами.
DIMM-ON
29 May 2014
Oleg_KRSK
А старый разъем убирал? Знаешь распиновку проводов?
