![]() bysia: |
stanislavspbff а почему не требуете замену агрегата целиком т.е. коробки это наиболее вероятный исход ваших бед |
W ward: |
у меня сухо, амбик, сборка май 2012, пробег 9600 |
S stanislavspbff: |
После замены ( см.пост выше) через 1000 пробега началось дерганье при разгоне ![]() На днях поеду к официалам и если течет сдаю с претензией и не зебру пока всю сцепку в сборе на новую не поменяют. А пока буд гонять на подмененном рестайлинге. Он мне роднее. Как заменят сразу продам и перейду на форм Toyota ![]() |
S stanislavspbff: | ||
Итак забрал своего после ремонта. Халява на подменном авто закончилась ![]() ![]() ![]() Перелопатив весь интернет сложилась достоверная информация по данной проблеме. (Официалы уже вешаются от меня ![]() ![]() ![]() Вот фото не мои но похожие на мою проблему описанную мной выше!!! ![]() ![]() Итак перелопатив все отзывы на сторонних ресурсах выяснил что проблема исчезает при нескольких вариантах. 1. Замена сальника 2. Сальника и корзины 3. Сцепление в сборе При всех случаях замены проблема рано или поздно проявится вновь на 100% В моем случае была замена сальника. Глохнуть перестала но рывки на холодную с 1-2 и со 2-3 остались ( но стали значительнее слабее) Если разгонятся по принципу в диапазоне до 3000 об. 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 то такое впечатление что разгон как на самолете ( не прерывный набор скорости ) Но поскольку режим езды у меня агрессивный то в диапазоне 4000-4500 об идут рывки. Есть информация что на данный момент НЕ СУЩЕСТВУЕТ модернизированного сальника, коробки и сцепухи. Форд в германии перестал отгружать сальники поскольку официально признали что это проблему не исправит и нужна модернизация. Встал первый в очередь в карлайне на модернизированные запчасти. Через 2000т.км сниму защиту и посмотрю течь с новым сальником. Сразу отпишусь. Одно понял: Если офицыалам не ......ь мозг они вые...т его тебе. Всем удачи, вставайте в очередь. |
S stanislavspbff: |
АТ 1,6 125 п/ш течет сальник в коробке. Ощущения- первые 10км рывки при переключении. Два раза в день глохнет (АТ) дергается при езде в гору на первой. В итоге забрали у меня авто и дали подменный. Жду уже месяц запчасти. |
