1 - поставил псевдоксенон.
2 - рисунок (направленность, область освещения, границы) не изменились по сравнению со штатными лампочками.
3 - в чем прикол? ЧЕМ СЛЕПИТ такой ПСЕВДОКСЕНОН? может быть расстояние пучка яркости в лампочке аналогичное расстоянию до дуги накаливания потому и граница не изменилась?
Пчёл
Хочу поставить ксенон "от Пчёла".
Как это сделать? (координаты, телефоны)
Спасибо
в том-то и дело то никакого гула НЕТ!
заметил только когда менял колёса. подергал и слышу что колесо "гуляет" чуть-чуть (~1 мм). и если его потолкать на себя-от себя - как раз получается такой металлический стук который мне слышится когда переезжаю рельсы или мелкие кочки. вот...
Ситуация:
Переобуваюсь. И тут выясняется:
1 - машина на домакрате.
2 - прикрутил колесо. раскачиваю его руками и оно СТУЧИТ!!! люфт. может быть 1мм... но СТУК.
Подскажите что смотреть. И можно ли с таким ужасом ваще ездить...
Спасибо
P.S.: стал прислушиваться. такое ощущение что постукивает когда по мелким кочкам еду (рельсы в т.ч.)...
to RaceDriver
Поставил сигналку и подъёмники универсальные СПАЛ ДЕ ЛЮКС, всё работает на 5 балов.
Окна поднимаются секунд за 5 (стёкла огромные)[B]
Фотки по установке стеклоподъемников выложишь? Интересно посмотреть... сам хочу попробовать:)
Молоток!
Думаю самому тоже саморочиться... у меня Амбиент.Пока вот противотуманки WESEM поставил.Светят класс.Да и поковыряться тоже люблю иногда...
Про первый вариант не понял:
1 - резиновый круг нужен для "затыкания" щелей опоры под крышкой? тогда видимо речь идет не о круге, а об окружности...?
2 - для "усиления" диафрагмы?
Была бодяга в роликом-натяжителем - свистел (подшипник каюк). Действительсно - только в сборе.Дорого.В итоге на сервисе у знакомых поставили за 1000 руб. новый. Теперь все ок.
P.S.: до того: в фирменном фордовском магазине при мне звонили в ихний же сервис. сказали что от Зетека 1,8 якобы подходит. цена=та же. проверять не стал...
to Melnik[B]
Понравился вариант.Сегодня купил фары+проводку.Устанавливать и подключать буду сам.
Если есть какие хитрости по креплению к бамперу кинь фотку.
fufic
советую самому стоять твердо и иметь свое мнение.
главное = результат: ты поменял... я поменял... а кто-то вводит в заблуждение отпиливанием аккумулятора и снятием поддона
не хочу никого обидеть
Тац... commics... за 15 минут меняется левая ближнего света + левая габаритная
... ну это конечно с учетом того что руки все же из плеч
не хочу никого обидеть:
после чтения фака поменял за 15 минут без всяких отпиливаний и сниманий аккума.
Просто ДЕЛАЙ сам коли руки из плеч:)
Удачи!
Ок! Понял. Сделаю-таки сам или куплю проставки и поставлю компанентные 16см. Наверное JBL (нравится звучание).
P.S.: в таком случае - как я понял - удастся их установить даже под пластмассовую родную решетку Фокуса.
Спасибо за советы!
Да.Стоят родные.Не звучат.На пред.машине были Иволга-компонентная и блины Урал сзади. Удивительно-но звук радовал по сравнению с тем что я слышу сейчас... ужас...
Вопрос: проставки я сделаю. Так ведь придется и сетки пластмассовые родные убирать...?
Проставки в Питере под 16 см где можно купить? Техносилу упоминали - рассмотрел сайт... аксессуары... НИЧЕГО НЕТУ! Что же делать. Самому делать стрёмно... может б/у есть у кого...?
Подскажите стоит ли менять штатную акустику. И какую (13 или 5х7) лучше ставить (модели)? Слушал разные варианты 13" больше всего понравились JBL 526.
P.S.: рассчитываю уложиться в 100$. Соответственно либо купить две пары или может быть достаточно заменить в передних дверях...?
Сам искал:
1 - туле дорог (7-9 тыс.).
2 - фордовский по инету 3 700.
3 - купил Атлант алюминиевый за 2500.
забавно:
клаксон нужен когда уже голова, фары, руль и педали не нужны...
неужели он настолько необходим, что у людей не вопрос 2-3 тыс.руб. выкладывать за более громкий пугающий звук?
странно все это...
Товарищи!
У меня оказалось все проще: помер подшипник ролика который нужен только для натяжения ремня! Узнаю скоко стоит и заменю.
