SeriyHM
Подскажи, почему не пойдёт вылет52,5, задевать будут?
Андрей
МishaL
напиши плиз, какой вылет у твоих дисков. Я тоже хочу на зиму 205/70 К15 , у меня диск 6,5jx15 ЕТ52,5, а то многие пишут, что надо вылет 50 брать?
Андрей
FORDIAGNOSTIC_1
С наступающим.
Ремонт щитка 2000руб. Гарантия 2 года. Если это актуально, дайте адресок и телефон. У меня ФФ2 2009 года, 1,6 АКПП,100л. Проблема в том, что мой щиток жрёт 0,26А при полностью уснувшем компьютере. Электрик предположил, что возможно весь щиток менять не надо, а заменить какую нибудь микросхему или вроде того, но он работает с проводами а не с платами. Нужен электронщик.
Андрей. Мытищи.
-PaNik_TS-
Тоже вариант. Спасибо. Андрей.
-PaNik_TS-
Спасибо что отозвались.
ФФ2 1,6 АКПП седан 2009 г. Долго искал куда задать вопрос).Может подскажите? У меня утечка тока. С электриком выяснили, что это щиток приборов. Утечка составляет 0,26А при полностью уснувшем компьютере, причём комп. гастет примерно через 20 минут, а до этого ток утечки-056А. Всегда думал. что нормальная утечка не больше 0,1. И на других машинах (др. марках) комп. гаснет сразу через несколько секунд. Аккумулятора должно хватать примерно на 2 недели, а на моём фокусе хорошо если на 4 дня хватит. Может быть Вам что то известно по этому вопросу, если нет подскажите куда удобнее перенаправить мой вопрос. Спасибо.
Андрей.
Здравствуйте Андрей.
Тему вам уже в принципе указали, спасибо FeodorY, а подсказать..
У вас было вмешательство в проводку?
Я имею ввиду установка нештатного оборудования, будь то сигнализация, иммобилайзер, мультимедиа?
Если ваш ответ "Да", то начинайте искать именно с этих допов.
Удачи.
Мы с электриком тоже подумали на допы. Проверили первым делом те предохранители на которых висит сигналка, музыка и парктроник. Утечка тока на них на всех 0, когда встаёт на охрану и мигает синяя лампочка показало 0,001. В итоге проверили все и нашли именно щиток приборов. А вот что с ним не так, знает электроньщик а не электрик, ну или поменять его на новый. Просто я думал на форуме может кто уже это лечил или знает где в Москве или подмосковье есть такие способные. В любом случае спасибо Вам, с наступающим 23.
Андрей.
Mind_Killer_2.0
Попробуйте проверить щиток приборов, кажется 107 предохранитель. У меня он жрёт 0,26А после полного отключения компьютера, а до отключения 0,56А, а в начале тоже показал 104, но при отключении щитка приборов ток утечки -0. Вот такие чудеса. Приборный щиток покупать новый - жаба душит, а вот новый аккумулятор пришлось купить, т.к. тот разрядил до 0 и из-за этого умерла одна банка. Сейчас вод ищу умельца кто сможет найти неисправность в самом щитке приборов и если надо перепаять эл.схему.
Андрей
Мишуха
Спасибо за подсказку, может здесь что то появится по моей проблеме.
А у меня 40 минут, когда комп. полностью гаснет остаётся 260мА, методом научного тыка,вынимая поочерёдно все предохранители, мы с электриком установили, что ток утечки идёт только на приборный щиток, т.е. его либо менять либо искать умного электронщика, который найдёт неисправность и устранит. Самое интересное, что всё нештатное оборудование:магнитола, сигналка, парктроник не ест практически ничего (0,0001 А) ито это синяя лампочка сигналки когда мигает.
Андрей
-PaNik_TS-
Андрей.
Всех поздравляю с юбилеем
