Ребятушки товарищи форумчане подскажите у меня форд фокус 1 Duratec 1.6i стал менять ремень навесного оборудования ремень отрезал ролики поменял стал натяжитель сжимать он не сжимаетсь в книжке прочитал там написано крутить по часовой стрелки ролик под давлением начнёт спескатся в низ я долго жилился ничего не получилось пришол к выводу что натяжник заклинил ! Стал рассбирать снял компрессор гидроусилителя снял генератор наконец то я добрался до этого кронштейна на нем стоит 2 ролика 1 натяжной другой простой я снял этот кронштейн с 2 роликами на нем зажал его в тиски надел головку стал тянуль по часовой стрелки у меня нечего не получилось значит он заклинил в нутри ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ТАК ВОТ ВЕСЬ ГОРОД ОБЪЕЗДИЛ ДАЖЕ НА СКЛАДАХ ТАКИХ КРОНШТЕЙНОФ НЕТ НО НАШОЛ И УДИВИЛСЯ ЕГО СТОИМАСТИ 10 000 рублей ОН ИДЕТ В СБОРЕ С КОМПРЕССОРАМ В СБОРЕ ! МОЖНО ЧТОТО СДЕЛАТЬ МОЖЕТ У КОГО НЬТЬ БУ ЕСТЬ ЗАРАНИЕ СПАСИБО!
Дорогие форумчане у меня такая проблема у меня фф1 Мотор дуратек 1.6 такая фигня стала не давно когда включаю заднюю передачу и начинаю трогатся у меня идет вибрация по всему салону когда еду в перёд всё нормально но на холостых тоже вибрация какаето идёт может
это из за крепленья двигателя! Подскажите пож лусто
Ребята подскажите у меня Европеец недавно только взял ! Не работает АВС лампочка на панели не горит как будто его вообще нет . А предохранители все установлены датчики торчат из колёс . Подскажите а блок где устанавливается!
Ребята подскажите у меня форд фокус 1 европеец защита у меня железная я снял её на лето а болты потерял подскажите на сколько там резьба и какие болты ставить!!!
mix00000
25 September 2012
Привет всем подскажите крепление шаровой сделано конечно по дурацкому ! Поставил новую шаровую у меня она уже была просверлина всё хорошо НО НЕ ДО КОНЦА ЗАЖИМАЕТСЯ В ПАЗУ ГДЕ СТУПИЦА КАК ТОЛЬКО НЕ ТЯНУЛ НИ КАК НЕ СТЯГИВАЕТСЯ, ШАТАЕТСЯ ИЛИ БОЛТ СРЫВАЕТСЯ ПАДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ!!!
Ребята подскажите у меня Дуратек 1.6 8 клапанов На холодную когда заводишь мотор работает очень грубо такое чувство как будто клапан очень громко стучит а когда прогревается вообще как дизель работает мне даже говорят что у тебя дизель что ли . Так тянет не жалуюсь но работает очень звонко . подскажите что это такое и как можно исправить или это уже не исправишь!
Привет всем ! вчера смотрел все предохранители и провода от компрессора всё в норме нажимая на кнопку загорается зелёный диод но ничего не происходит ни щелчков не вентилятор не крутится заехал к электрику о ничего хоррошего мне ни сказал провода прибором прозвонил все провода рабочие Проще говоря уменя от кондиционера работает только кнопка A/C я всю голову изломал может компрессор чего нибуть но всёравно при включении кнобки что нить щёлкнуло а там всё глухо! ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЕЩЁ МОЖНО СДЕЛАТЬ!
Вообще ничего не щёлкает и не включается только индикатор на кнопки AC включается!
Ребята подскажите Утечек вроде ни каких нет когда включаю кондей зелёная кнопка загорается но ничего не происходит и никакие вентиляторы не крутятся и когда на ходу тоже никаких изменений нет ввиду хреново тянет едет чудесно может я как нить неправильно включаю его или что то ещё подскажите пожалуйста !
Да вроде не перегревал ! спасибо дружище надо попробовать раскоксовать!
НЕ МОГУ ОТКРУТИТЬ СВЕЧИ ГРАНИ СБИЛИСЬ У СВЕЧЕЙ КЛЮЧ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ . МОЖНО ИХ КАК НИБУДЬ ВЫКРУТИТЬ ИЛИ НАДО БЛОК
ВСКРЫВАТЬ !
Ребята подскажите фордик стал кушать масло примерно 750 грамм на 1500 километров 86 тыс накату это означает двиг умирает или что то можно сделать из глушителя не дымит подскажите!
Привет всем ! Ребята подскажите пожалуйста у меня Ф Ф 1 поворачиваешь ключ замка зажигания всё нормально стоит завести машину на панели приборов начинают тускло мерцать датчик заряда аккомулятора датчик свечи накаливания датчик бензина хотя бензана пол бака и аккомулятор заряжается и мерцают они все одновременно ! Может масса то где искать или что то ещё подскажите кто сталкивался!
Всем спасибо заранее !!!
Ребята у меня на холостых работала машинка идеально. Когда начинал трогаться машинка троила и дёргалась поменял провода свечи толку нет съездил на диагностику там ничего не нашли типпо говорят бензонасос! Приехал к местному кулибину он мне сказал что у тебя катушка зажигания. Я я стал обзванивать все маг для иномарок катушек не было в наличии ни где ! звоню ему говорю что нет катушек он говорит что еть в магазин и бери от самой последней модели ВАЗ 2110 и штекер ! он перепаял провода всё как рукой сняло оказывается что рывки и дергания при движении всему виной катушка зажигания !
Ребята от самой последней модели ваза подходит катушка !!!
