cozmonaut
25 December 2012
Добрый день!
Машина Focus 2, 2007г. 2.0л, АКПП, хетчбек,
При открывании любой двери должен загораться свет в салоне и подсветка ног. Раньше так и работало, а теперь при открывании двери свет в салоне, в ногах и фары начинают мигать (т.е. полностью включаться и полностью выключаться) раз в секунду. Пока дверь открыта мигание продолжается. Есть дверь закрыть, эффекта не наблюдается. Если включить фары, то фары будут спокойно гореть при мигании света в салоне/в ногах. Если сидя в машине включить обогрев стелок передний и/или задний, то они работают при закрытых дверях, но если дверь открыть, то вместе с появлением "светопредставления" обогревы отключаются.
Если нужно, могу заснять на видео и выложить.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
cozmonaut
6 June 2012
Добрый день!
Угораздило припарковаться именно в том месте, где прорвало трубу водоснабжения под асфальтом и провалился асфальт. А из образовавшейся ямы хлынула вода. Машина частично провалилась туда и пролежала в таком положении 5 часов. Когда машину вызволили, она завелась и поехала, все было нормально. Но на следующее утро АКПП отказалась переключать из положения Р, даже при разумном усилии. В чем может быть причина неполадки? Может ли это повлечь замену АКПП? Что делать? Можно как-то самостоятельно продиагностировать (руки у меня есть, приборчиков нету)?
Двигатель заводится, Check engine не горит, звуков новых не появилось, ничего особенного - только АКПП не переключается!
з.ы. Машина Ford Focus 2.0 АКПП 2007 г.в.
