Может быть кому нибудь поможет. У меня было так, машина пришла с одним ключом. На форуме подсказали, что при наличии одного ключа запрограммировать второй может только дилер. Сколько я бодался с нашим незабвенным "Автолендом" это отдельная песня
Всетаки заказал через них ключ для американца, все чин по чину, ждал два месяца... дождался, начали программировать он ни вкакую
оказалось что эти специалисты, блин, привезли ключ без чипа (два месяца везли
) В конце концов сделали вот что, взяли ключ от европейца выдрали из него чип, в привезенном ключе высверлили отверстие вставили туда добытый чип, заделали и все прекрасно запрограммировалось. Так что теперь я счастливый обладатель двух ключей на американца и одного разломанного на европейца, вот.
Буду с нетерпением ждать отчета!
Можно насчет помпы поподробнее ? Пжста
Ремень и прочее я уже заказал.
Просто может быть есть какие-нибудь особенности в замене. Хотелось бы заранее знать о возможных "подводных камнях", а то мой механик чего нибудь не то отвернет и буду репу чесать.
sebulba
22 January 2014
Решил поменять ремень ГРМ. Машина "американец", движок SPLIT (это который восьмиклапанный). Ехать к официалам жаба душит. Может кто менял подскажет, опишет продцедуру замены?
Еще лучше если отжалеете какой-нибудь документ или ссылочку по замене ремня.
Да я знаю что обычно у американцев пишут б/н без номера. Проблема в том что у меня этот номер где то нашли и в ПТС внесли
Где то же они его нашли
Не с номерами все в порядке
номер двигателя последние 8 цифр VINа. Просто на прошлом ТО лейтенант всю машину облазил не нашел
психанул пошел проверять на угон
все нормально, решил придраться к просроченному аспирину в аптечке
заколебал короче.
to
sailor_coolМожно поподробнее где смотреть номер, а то мне гайцы номер движка в ПТС вкатили (без меня оформляли
) и где его сейчас искать...
Мне тоже интересно. На fordforums.ru месяц назад примерно проскакивала тема по поводу отдельных сайлентблоков, вроде даже предлагали на заднюю подвеску американца все резинки, клялись что подходят. Как обычно тогда не надо было щас не найду.
Код ремкомплекта замка зажигания для американца 5S4Z-11582-BB
В Faq'e есть описание как снять установить.
В Faq'е нашел описание процедуры установки замка зажигания. Там по тексту есть ссылки на другие главы Workshop Manual (211-04, 419-01B, 501-14A). Может кто нибудь может выложить их содержимое. Я так понял там дополнительная информация по установке\снятию руля и иммобилайзера (PATS transciever).
И все таки может кто знает есть ключи в комплекте XS4Z-11582-AA или нет ?
Если есть то как их научить дружить с иммобилайзером (я так понимаю они "чистыми" должны быть).
Спасибо за ответ и за совет
Under'у написал. Вопрос в догонку. А других вариантов кроме Under'а и Exista нету? И еще буду благодарен если назовете код замка зажигания (если нужно VIN 1FAFP34P8YW126068) ?
Случилось страшное. Заклинило замок зажигания (машина америкос) т. е. ключ до конца не вставляется соответственно и не поворачивется. Понимаю что скорее всего попал на замену либо замка целиком либо на замену личинки. Появились следующие вопросы:
1. Поиском нашел что существект ремкомплект замка зажиганя код XS4Z-11582-AA. Проблема что у нас в Уфе через диллера заказать что либо практически дохлый номер. Exist в ответ на этот код выдает фигу. Может кто знает код XS4Z-11582-AA точно правильный, есть ли какой нибудь другой код?
2. Поскольку машина куплена с одним единственным ключом может имеет смысл поменять замок зажигания в сборе (т.е. сам замок плюс комплект ключей). Вопрос сколько это примерно выходит по деньгам? Какой код у замка в сборе? Реально ли заменить своими силами?
Не оставьте в беде pls!
Проблема заключается в следующем:
1. К сожалению я нахожусь не в Москве а в Уфе
2. Наш дилер незабвенный "УфаАвтоленд" при виде моего ключа впал в ступор и найти код ключа не смог. Похоже с ключами для американцев они не сталкивались. Сказали что заказать в принципе можно но нужен код ключа для заказа. Договорился с ними что позвонят попозже и вот жду вторую неделю.
Может если я им принесу код они чего нибудь и родят.
А как быть с чипом трансподером ? Болванку то я выточил, замечательно открывает багажник и двери, а вот двигатель завести не может.
Помогите с кодом ключа замка зажигания для американца 2000 г. В ФАКе коды только для РусФокусов.
