bizz41
Спасибо за ответ, так и предполагал… Подскажите, пожалуйста, если знаете, оригинальные ( их там, судя по экзисту, четыре каталожных номера), они все гидронаполненные?
Добрый день, подскажите, пож-та, обнаружил пятно под авто (ФФ3 ДР), заглянул, а там весь сайлентблок задний переднего рычага сырой, причём вокруг и сверху и снизу всё сухо, что это может быть?
к чему готовиться? Заранее благодарю за ответ
Подскажите пож-та, у Вас на второй фотке, старая или новая трубка клапана?
У меня, под этим номером, новая трубка пришла без этого бачка, только сам клапан.
Steem02
Ясно ((
Да, связать не с чем, заметил после зимы (( Когда кодиционер работает, то в сильную жару, до на ХХ до 1,5 л/ч доходило ((
Указал на ТО, предложили помыть заслонку, не помогло((
Автомобиль кормлю пятым ультимейтом с самого начала, а Вы?
Надо тоже будет попробовать поменять заправку
У Вас сразу упал мгновенный расход после смены заправки?
Steem02Steem02Steem02:
Какой у Вас расход на 2.0 мт. У меня всегда был мгновенный на прогретой на хх 0.8-0.9 изредка 0.7. Сейчас повысился до 1.0 иногда 1.1 без всех источников потребления. |
Не удалось выяснить в чем причина? У меня проблема один в один ((
vnz2:
Добрый день,
Подскажите пож-та, кто знает, сколько необходимо заправлять фриона и масла?
Таблички под капотом нет, в книжке не нашел...
Заранее благодарю |
PS Двигатель 2.0 - насколько я понял, компрессоры с 1.6 разные, поэтому и количество хладагента может быть различное
Добрый день,
Заранее благодарю
Добрый день!
Подскажите пож-та кто знает, у двигателей на автомате и ручке маховики одинаковые?
PILLOT
Добрый день,
Подскажите можно к Вам записаться на следующую субботу на сход-развал?
Здравствуйте!
Подкажите пожалуйста сколько у Вас стоит услуга по проверке и регулировки сход/развала на фокус 3?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, изучил инструкцию по обучению коробки вдоль и поперек, но так и не понял один момент.
В каком режиме ее надо обучать в D. S или ручном? Про R не спрашиваю
Кто обучал, подскажите, как Вы это делали?
Заранее благодарю
Barmatron
Ясно... Действительно похоже на сцепление или на его привод...
Вибрация на 1-ой передаче происходит где-то на 1500 - 2000 об/мин? По субъективным ощущениям именно в этом диапозоне происходит полное прижатие диска сцепления
Barmatron
Добрый день
А в ручном режиме пробовали разгоняться? такая же вибрация есть?
skyrat
Спасибо за ответ. Пока писал допонение к с воему сообщению не видел Ваше.
Вы у себя удаляли лишнее или оставили?
vnz2
30 June 2013
Добрый день!
Подскажите пож-та, как по щупу проверить уровень масла? На щупе есть заштрихованная зона, а также два отверстия- первое внизу и совпадает с началом заштрихованной зоны, а второе вверху и на 3 мм. выше окочания заштрихованной зоны.
Вопрос связан с тем, что на днях делал ТО и мне залили масло как раз по верхнее отверстие на щупе. Вот сижу и думаю, залили мне по максимум или перелили на 3 мм.
Заранее благодарю за ответ.
А, все нашел в инструкции, что максимум- это конец заштрихованной зоны.
Теперь вопрос - можно оставить так или лучше слить лишнее?
А вообще, кто-нибудь знает зачем эти отверстия?
kl0wn
Добрый день,
Подскажите пож-та, у Вас вибрации с самого начала движения или на каких-то определенных оборотах?
Rus555
Добрый день, подскажите пожалуйста, что у Вас за модель ДХО?
kutuz777
Спасибо большое за ссылку, но это немного не то...
Там люди пишут, что у них шум, вибрации толчки и пр., но никто не указывает - это на каком то одном режиме или на всех. Это вопрос к тому, что если все вышеперечисленные проблемы только напр. на D. а на остальных режимах (S и ручной) все ок, то может быть это некорректная адаптация кпп на данном режиме, в результате напр, движения в затяжных пробках и пр.
Добрый день!
Вопрос тем, у кого была произведена на автомобиле замена сальника коробки.Какие были симптомы? Толчки, рывки и вибрации были на всех режимах (D, S, ручной) или на каком-то одном, а на остальных все нормально? Заранее благодарю за ответы.
gizm0:
У меня тоже подвисает на 1500 в морозы После подгазовки стабилизируется. Все таки считаю что это глюк. |
У меня иногда подвисают на 1500 об/мин при равномерной езде 80-100 км/час. В пробках и при рваной езде (разгоны и остановки, сфетофоры и пр.) все ок.Лечится перезапуском двигателя, подгазовка не помогает. Подозреваю, что это глюк эл. педали акселератора. По гарантии пока не обращался, т.к. ошибок ЭСУД не показывает, а продемонстрировать его сервисменам ввиду его очень редкого возникновения вряд ли удастся.
