trubach
Волгоград (RU), Ford Focus III
trubach
12 March 2024
Трос ручника клинит
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
trubach
27 February 2024
Точно не загоралась у меня при обрыве ремня генератора и при износе щеток. Даже не было ошибки по низкому напряжению. Были предупреждения о выходе из строя усилителя рулевого, отключении еще каких то систем. И ни намека на низкое напряжение!
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
trubach
15 February 2024
Возможно тросы, может износ шарниров на тросах
trubach
12 February 2024
Заклинило в замке зажигания или в рейке? Если в замке, то попробуйте в момент поворота ключа немного повернуть руль в ту сторону, в которую крутится.
trubach
10 January 2024
У меня тоже были похожие шумы. Гул был на принудительном ходу на включенной передаче. Тоже готовился к ремонту коробки, заливал разные присадки. Результата - НОЛЬ. В итоге развалился выжимной подшипник. Поменяли сцепу в сборе и все шумы пропали. Само сцепление было в хорошем состоянии. Выл именно выжимной...пробег был 220ткм. Сейчас 320...коробка шепчет.
trubach
30 November 2023
M
misna78:
А потом сайлентблоки болтаться не будут? Сваркой не придётся их прихватывать?
Вполне возможно. Но это уже следствие того, что скорее всего качество не лучшее.
trubach
29 November 2023
-3
M
misna78:
Добрый вечер купил задние косточки, а сайлентблоки не симметрично запрессованы, нужно ли их допрессовать или так оставить. Фф3 1.6 хэтчбек.
Они должны быть по центру относительно посадочного, иначе рычаг будет задевать о кронштейн.
trubach
24 November 2023
Подойдут.
Стук в рулевой рейке (2) Ходовая часть Focus 3
trubach
21 November 2023
Lostikkk4ever:
Привет всем. FF3, 2.0 с ЭУР. Гремит рейка по мелким неровностям, прям гремит. Подвеска в идеале. На диагностике рейки рекомендовали заменить подпятник, потому что гремит именно в этом месте. Решил повременить с заменой и просто подтянуть. Подтяжка не дала результатов. Вопрос: есть ли смысл менять подпятник? Поможет ли это чем или нужно делать ребилд рейки?
Поменяй рулевые тяги! Мне тоже рейку приговорили, а оказалось тяги!
trubach
11 November 2023
Похоже на щетки (работает-не работает). У меня они стерлись на 206ткм
trubach
29 October 2023
[QUOTE=ideolag, post:19704214]Добрый день!
Фокус 3,2.0, МКПП. Самоторможение
Что значит самоторможение? Он постоянно притормаживает или его включает блок АБС? Если не корректно работает АБС то можно попробовать поменять местами датчики задних колес. Или на крайняк менять ступицу.
trubach
15 October 2023
[quote=Vortex, post:19701686]СынТерминатора
На трассе на скорости идет ровно.
Если при торможении тянет влево- то логично предположить, что левое колесо лучше тормозит. Попробуйте прокачать тормозную систему, возможно обезжирить правый передний тормозной диск и колодки. .
Лидар Мусор
trubach
30 August 2023
Куплю пластиковую накладку (облицовку внутреннюю) под лидар на лобовое стекло.
Сцепление Ходовая часть Focus 3
trubach
22 August 2023
M
mr.sever87:
Alxdr
После всего прочитанного один вывод стоит только отойти от завода и все идёт кубарем. Тоже поменял сцепу выжимной(оригинал) все прокачали. И в итоге появилась вибрация при переключениях машина подергиваеться сцепу качал 5 раз и в обратку и насосом. Короче незнаю что делать ездию будто на жигулях)
Вибрация и не прокачанное сцепление не имеют никакой связи. Не прокачанное сцепление затрудняет или делает невозможным переключение.
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
trubach
21 June 2023
Отключи разъём приборки на минуту.
trubach
19 June 2023
двигатель, втыкаю первую передачу и авто может 3-4 оборота скатится! Компресся в норме[/quote]
У меня сновья так!
trubach
30 May 2023
Сетка ни при чем. Там фильтр тонкой очистки как в мазуте! Я доставал фильтр путем распила его колбы. Заменить его не получится. И спаять его колбу проблематично. Хотя у кого то получалось, и установить внешний фильтр тонкой очистки.
trubach
21 May 2023
Тоесть гцс нет чтоли
Всегда помогало!
trubach
21 May 2023
Крышка от лукойловской канистры в которую вставлена соска от колеса, отлично закручивается на бачек с тормозной жидкостью Затем насосом или компрессором создать не большое давление и прокачать сцепу! Или тормоза.
trubach
16 May 2023
Может трос ручника клинит с этой стороны. У меня 5-6 щелчков до "намертво". Можно попробовать отпустить. От подшипника вряд ли диск будет греться.
