спасибо за поддержку форумчане.
Благодарю за ответы, печально, теперь надо думать куда с генри ездить чиниться.
Здравствуйте, кто нибудь знает что случилось с сервисом ABC на московском?
Алексей-06
13 January 2014
115 Испанец седан рестайл 2 2008 г.в. пробег
125000 на выходных меняли ремень
ГРМ. Приводные ремни в хорошем состоянии, только камушек нахвотали, на "докатку" пойдёт, а вот
грм весь был усыпан трещинами (через каждый "зуб")Для справки: FORD
1672144 Комплект ремня грм __болт ролика на месте____
FORD
1708273 Ремень приводной (комплект)
6K340A
1406755 Болт; 44.5MM; M12;
фото болта
Болт покупал в сервисе - не знал длины, в накладной у меня стоит : 1406755 Болт (29)
Болт коленвала не подлежит повторному использованию;
Алексей-06
11 December 2013
Сколько резина прошла, порезы, проколы, грыжи - есть?, и какая цена (без дисков)
Алексей-06
11 December 2013
Спасибо за поддержку+. Записался к ОД, будут смотреть
Алексей-06
11 December 2013
с завода машина шла с подсветкой в зеркале, по заверениям бывшего владельца она работала, сейчас работать не хочет
Алексей-06
11 December 2013
mandalore105 с завода машина шла с подсветкой в зеркале, по заверениям бывшего владельца она работала, сейчас работать не хочет
Алексей-06
10 December 2013
Здравствуйте, фокусоводы, подскажите пожалуйста, 2008 1,6 115 испанец седан, модуль в двери (перед, левая сторона) работает, но как-то не на 100%, т.е. работает все кроме, подсветки околодверного пространства, прозванивал от лампочки до модуля, контакт есть, лампочка рабочая. Пытался найти этот модуль в автодоке и в экзисте результата так и не добился, кто нибудь знает finis Может кто сталкивался с такой ситуацией, буду благодарен, за совет. Спасибо.
Алексей-06
10 December 2013
Кто нибудь знает у околодверной подсветки двери есть предохранитель (на рестайле) и где конкретно он находится
Фокусоводы подскажите пожалуйста, как снять подсветку околодверной зоны НА РЕСТАЙЛЕ и вынимается ли там лампочка.
Алексей-06
15 July 2013
liteks1 писал раньше но тишина в эфире, наверное никто не знает
Здравствуйте, форумчане, дайте совет:седан 120000 115 , начало бить руль, диагностика приговорила шаровые, после замены шаровых и сайлент-блоков на передних рычагах, биение руля ушло, а появился глухой стук при проезде ям и дорожных полицейских на разных скоростях, сам поднимал колёса болтал из стороны в сторону - стоят как вкопанные. В чём может быть проблема? |
Мои догатки конечно, но я грешу на опорные подшипники, или на рулевые тяги + пальцы. Фиг его знает
yoyon4ik спасибо за поддержку, действительно проехав 2оо-3оо метров все нормализовалось. Эффект есть большой - небольшой не скажу, а обороты реально стали мягче ходить, и перестала дёргать при переключении. В общем я доворен. Благодарю автора ветки.
Здравствуйте форумчане, дайте совет, что делать. испанец 1,6 115 л.с. 120000 пробега, снял заслонку, почистил, была она кстати на 4 из 5 вообщем сейчас на прогретой машине обороты не опускаются ниже 1000. на машине пока ни куда ни ездил. ошибок нет. как считаете с пробегом нормализуется или нет? и с каким?Спасибо
Maksimys:
клубни...нужно совет. столкнулся . . . |
Вчера менял шаровые и сайленты (пробег 120 000) по деньгам: шаровые TWR- 500 руб.\шт., сайлент блоки лемфёрдер 1040 руб.\шт.
менял целый день 11.00-23.00 понял одно
БЕЗ БОЛГАРКИ И КУВАЛДЫ ТАМ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО, + ПОТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ, лучше заплатить в сервесе 1400 (за пару) и не мучится.
Алексей-06
5 June 2013
Здравствуйте у меня рестайл 2008 просмотрел всю тему и не нашёл предохранителя прикуривателя (в смысле блок нашёл, а какой конкретно незнаю), покопался в нете:
помогла ссылочка:
Как поменять предохранитель
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130605/rgk474qR.jpg
Скрытый тексткартинка представлена
Nikon102http://s2.ipicture.ru/uploads/20130605/cajiB0Pv.jpg
картинки
SpireStone не видна
x
на фф2 рестайл подойдут? не могу расмотреть FINIS код, неподскажите, если ещё актуально конечно.
