ivan83_07
Иван, 50 years, Московская область п.Октябрьский, любер. р-он, Ford C-Max I
ivan83_07
13 August 2012
Dusha спасибо, пришлось ехать в сервис
ivan83_07
13 August 2012
Братья подскажите горит лампа Check Engine , а тестовом режиме показывает DTC #00=None
ivan83_07
27 July 2012
после замены на дорестайл прошел 10000 - тишина! Никакого свиста, вывод- ролик надо менять однозначно
ivan83_07
26 July 2012
спасибо помогло
ivan83_07
5 July 2012
На скорости от 100 до 130 начинает трестись руль, на других скоростях все нормально. Подскажите что это!?
ivan83_07
2 July 2012
Долековато однако!
ivan83_07
28 June 2012
kostya2002 / Прикольные фотки, поделись что за место
ivan83_07
27 June 2012
После замены на дорестайловый ролик прошел 1000 км - тишина все ништяк!
ivan83_07
25 June 2012
Поменял!!! Теперь двигун работает как часики!
ivan83_07
23 June 2012
Вчера меняли ролик и ремни. С сервиса позвонили и сказали, что 6РК1305 не подходит на дорестайлинговый ролик! Приехал-действительно длиньше аж палец пролазит. А я коды запчастей отсюда списал. Думаю раз люди стивили и отписались значит что-то в сервисе мне мозг выносят! Оказалось ремень нужно ставить по другому рисунку, т.е не так как он стоял на ролике без натяжителя! Поставили-свист пропал!!! Так, что ремень нужно ставить по другому рисунку иначе он не подойдет(слишком длинный)( Макс 2008 , 2 л., 57000.)
ivan83_07
19 June 2012
Анологично ! Заказал такой же комплект ролик + ремни ,в принципе не дорого. Надоел свист по утрам!!! ( Макс 2008 , 2 л., 57000.)
ivan83_07
17 June 2012
теперь я тоже Максовод!
ivan83_07
16 June 2012
Всем здравствуйте! Принимайте в свои ряды. Продал своего ФФ- рестайл 2007, купил Максика , декабрь 2008 г.р куплен 2009 пробег 54000 км, гия.( за 450 тр) От такого предложения грех было отказаться. 3 года проездил на фф а про клуб узнал только когда Максимку купил( засвистел ролик на холодную ), на фф вообще проблем не было, только расходники. Доволен максом на все 100!!! 2л, немец.
ivan83_07
8 June 2012
Братва подскажите! У меня максик 2008 рестал. Свист на холодную, приехал в сервис- поменяли ролик ( без натяжителя ) , один хрен свистит! Что бы свист пропал обязательно менять ролик на дорестайловый или можно по другому обойтись?
Гидроудар, воздухозаборник Эксплуатация Focus 2
ivan83_07
23 May 2012
Подскажите на симке 2008 гв какой воздухозаборник старый или рестайлинговый
ivan83_07
23 May 2012
Приобрел симку, друзья пугают что на нем получить гидроудар в дождь как два пальца об асфальт. Посветите начинающего максовода так ли это и как с этим можно бороться
