SPavlov
Сергей, 46 years, Москва (RU)
About:
Форд Фокус 2, 2007 г.в., 2.0, АКПП
SPavlov
8 September 2015
Всем привет! Если вдруг кому нужен б/у моторчик печки отдам за символическую цену. самовывоз с Шаболовки
SPavlov
20 November 2014
Мишуха
Как я мог это пропустить, спасибо. А то в сервисах послали, сказали фокус не ломается ))
SPavlov
20 November 2014
Всем доброго дня! ФФ2 2,0 л. бензин, 160 т.км пробега. Шумит двигатель, как дизель, звук идет с коллектора. По примеру, у мондео есть возможность заменить вихревые заслонки, на фокус таких запчастей даже нет, коллектор в сборе (цена ого-го). Была ли у кого проблема с впускным коллектором? Может зря парюсь... Спасибо.
SPavlov
2 December 2013
FORDIAGNOSTIC_1:
SPavlov
ИЗВИНЯЕМСЯ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!(ИЗ-ЗА БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА МАШИН, ПРИХОДИТСЯ РАБОТАТЬ ДИАГНОСТОМ.)
1. Замена масла ДВС = 600 руб / 30 мин.
2. Диагностика ходовой = 1 000 руб.
3. Замена передних тормозных колодок = 600 / 30 мин.
4. Замена задних тормозных колодок = 800 руб / 30 мин.
5. С\У приборной панели = 500 руб / 10 мин.
6. Разборка приборной панели = 500 руб / 30 мин.
7. Ремонт приборки вместе с зуммером = 1 000 ... 2 000 руб / 30 мин ... 1 час. (когда заклеивают светодиод герметиком, он отрывается вместе с ним и дорожками, отсюда и разница в цене)
196
Я так понял все расходники у Вас есть?
SPavlov
29 November 2013
dmax74
да, бывают сюрпризы
SPavlov
29 November 2013
Приветствую! Форд Фокус 2, 2007г. 2,0 л., АКПП. 1. Нужна замена масла, диагностика ходовки, замена тормозных колодок. 2. На прошлой компьютерной диагностике выявлено неисправность подушки на переднем пассажирском сиденье (прошлый хозяин в связи с этим модифицировал ))) приборку - удалил светодиот и пищалку с приборки) надо бы починить. Соответственно интересует цена вопроса и когда это можно сделать. Спасибо.
SPavlov
22 October 2013
Commics
качество не оригинала удовлетворительное? (советуете или не в жизнь ))) и как на счет записаться, если возможность сделать все сегодня?
SPavlov
22 October 2013
Commics
Фокус 2, 2007 г.в., АКПП, 2,0 л.
SPavlov
21 October 2013
Доброго времени суток. Странно жужал бензонасос, глохла машина, в итоге не заводиться, пришлось бросить машину. Бензина меньше 1/4 бака. Сможете ли вы мне помочь? чистка сеток или же замена турбинки? цены. Да, и есть ли у вас эвакуатор? Спасибо.
SPavlov
12 November 2012
Надо брать. Совсем не дорого! Годика через 2 цена вырастит в разы. А дорога она будет, как только обживешься)))
SPavlov
26 October 2012
Правильно сделал!
УАЗ+страховка+Москва и члены=адская смесь
SPavlov
26 October 2012
Всем привет.
Всем большое спасибо за помощь!
Форумчане своих не бросают и это отрадно. Соседи по форуму тоже молодцы www.fusionguru.ru - выручили. Если кто на будущее столкнется с такой проблемой как у меня, обращайтесь в akbauto.ru (как альтернатива), есть услуга замены акб без отключения питания (стоимость услуги 650 р.)
Удачи на дорогах!
SPavlov
25 October 2012
Pink a pig:
SPavlov
Работает для магнитол М серии, а у меня V***, но на всякий случай полученный код тоже записал. Спасибо.
SPavlov
25 October 2012
Tubs:
Позвони официалам и всего делов то, они должны сказать, тачка же не краденная ?
Если тебе не скажут, так уж предыдущему владельцу точно. Не помню, что они там просят, вин или чего, но мне сказали года 3 назад. Еще учти что аккум нестандартных размеров)
Уже АКБ подобрал, спасибо.
SPavlov
25 October 2012
Всем привет.
В выходные буду менять. Идея с батарейкой понравилась.
Всем большое спасибо!
SPavlov
24 October 2012
Пилигрим:
SPavlov
3-х значное число выдал... не то
SPavlov
24 October 2012
Что же делать...
SPavlov
24 October 2012
yoyon4ik:
Mitya21
где взять батарейку на 12В ? паять из нескольких ?
чтобы использовать обычную батарейку надо сначала ее подключить, затем отсоединять акум.
как ты думаешь, что произойдет с батарейкой включенной в одну цепь с акумом токой емкость и током ?
Мне тоже интересно, не физик я совсем.. или кто там химик.. короче эксперементировать не хочеца. Расскажите плиз.
SPavlov
24 October 2012
Я тут подумал... если с батарейкой мутить... подсветка для ног, бортовой комп... не кончится ли батарейка раньше времени
SPavlov
24 October 2012
M
Mitya21:
yoyon4ik
Ты же при замене все потребители выключаешь. Какая разница там маленькая батарейка, аккумулятор от шуруповерта и так далее - там ток нужен несколько миллиампер, чтобы коды не сбросились и настройки электроники не сбились. Так что сойдет все что угодно. Просто моим вариантом удобней пользоваться и к тому же он потом сгодится, когда что-нибудь по электрике будешь делать, отключив аккумулятор. С батарейкой даже если что-то замкнешь нечаянно, даже предохранитель не сгорит, а вот с аккумулятором от шуруповерта при коротком замыкании сгорит. Но это так, к слову, а так конечно все годится.
SPavlov
Да, сначала подключаешь "альтернативный источник питания", потом смело меняешь аккумулятор, ну естественно стараясь не замыкать клеммы и так далее. Первой откручиваешь минусовую клемму (чтобы ключом не замкнуть плюс на корпус автомобиля), снимаешь, потом снимаешь плюсовую клемму. На новом надеваешь клеммы в обратном порядке: плюсовую поставил, затянул, минусовую поставил, затянул. Клеммы можно тонкой шкуркой почистить и литолом смазать.
Доступно и понятно. Спасибо.
