Всем доброго вечера подскажите появился стук в рулевой это под замену или допускается пробег всего 40т
Добры день! У меня Форд Фокус2 2009г. пробег 95000. Была проблема с рулевой рейкой больше ни чего не беспокоило. После замены рейки на новую вместе с рулевыми тягами появился стук тогда было решено поменять рычаги в сборе с шаровыми стук остался поменял яйца стук не прошел поменял опорники славо богу прошло все было хорошо два дня и снова этот злачасный стук я теперь и незнаю на что грешить подскажите что это может быть
Привет подскажите можно на форде фокусе 2009г.в. в место задних барабанных тормозов поставить дисковые
Привет подскажите дорого востановить подушки безопасности на фокус2 водительскую пассажирскую и фронтальную
дим89
15 August 2012
| Разберитесь в структуре форума. Здесь обсуждают ff1 |
Ноябрьск с вами поддерживаю одноклубников из ЯНАО. Надо организовать встречу владельцев Фокусов в ЯНАО!!!
Подскажи в каком примерно месте искать
Snezhnii
Эти заглушки на подъемнике видно будет? Или через салон надо.
Добрый день!Обнаружил воду под водительским и задним пассажирским ковриками.Дождей не было в лужи не заезжал.Машина Форд Фокус 2 хетчбек.выпуск 2009.Подскажите откуда может быть вода?
Привет. У меня такой вопрос. Непонятно откуда берется вода в салоне полностью мокро под водительским и заднем посажирскими ковриками.
