саня1990
Александр, 35 years, Белгород (RU), Ford Focus I
саня1990
25 April 2015
помогите, пускаешь накатом машину, обороты не сбрасываются,, держит до 3тысяч, подскажите, что может быть???
саня1990
4 November 2014
Chily
попробую, спасибо
у меня такое было, потом норм все стало
саня1990
4 November 2014
привет, парни, подскажите пожалуйста, такая проблема, заменил масло, масл. фильтр, топливный фильтр, снимал аккумулятор, теперь когда авто нагрето и пускаешь его накатом, то загорается лампочка зарядке и падают обороты и авто почти глохнет, а когда стоишь на холостых, то тоже самое!!!
саня1990
4 November 2014
саня1990
19 May 2014
а где найти бендикс и как не ошибиться?
саня1990
19 May 2014
дюротек
саня1990
19 May 2014
не всегда
саня1990
19 May 2014
http://www.fusionguru.ru/articles/dvigatel/remo...ksa.htm вот похожее
саня1990
19 May 2014
мужики, такая проблема, при заводке бывает шипение, но не заводится, потом бывает хватает, я так предполагаю, что это бендикс! кто подскажет и поможет???
саня1990
3 October 2013
не факт че ты поменял, а он не брак
саня1990
3 October 2013
Dreamcruiser
у меня такая хрень была, ролик поменял
саня1990
3 October 2013
нет, скорость нормик включается
саня1990
2 October 2013
машина нашей сборки фокус 1 2002 год
саня1990
2 October 2013
ну на холодную все норм, может топливный фильтр?
саня1990
2 October 2013
мужики, че может быть, машина нагреется, начинаешь разгоняться, начинает дергаться, примерно до 3х тыс. оборотом, потом резкий рывок и поехала, причем на вех передачах
саня1990
28 July 2013
ну когда без движения, на месте все норм, держит 900, а едешь, газ бросаешь, скорость выключаешь и глохнет
грешу на бензонасос
ну еще и спидометр щалит(((
саня1990
28 July 2013
еде до этого всего, тупила стрелка спидометра, до всего этого, менял сцепление
саня1990
28 July 2013
мужики, подскажите, че может быть, глохнет машина, едешь, норм все, нагревается, выключаешь скорость, глохнет, на холостом вроде ниче, грешу на бенз насос
саня1990
12 May 2013
мужики, у меня проблема сцеплением, при нажатие какой то вой появился, и бывает на ходу становиться колом педаль и не включаются передачи, прокачкой и появляется сцеп, пробег 110тыс, и если менять выжимной, то нужно снимать коробку
саня1990
3 April 2013
DeepNavy
а у меня звук странный там, как будто моторчик, ты заказывал че, расскажи коды?
