partysan
21 June 2014mobile
FordFosgate
приветствую. подскажешь, где в Курске активировать HLA на FF3 универсал?
partysan
21 June 2014mobile
vaneck:
al72 Не знаю даже.сервис у них работает,по крайней мере работал на прошлой неделе! |
на Энгельса тоже закрылся форд. продажи - точно. сервис работает пока. а продавать будут Киа
Volghanin
цена нормальная. заказывай. а если боишься ОД, то перед тем как к ним ехать, можешь открутить ))
bbaleksiy
как вариант: если есть подлокотник, то гарант помещается туда очень хорошо. мне, например, удобно. с чехлом не стал заморачиваться
kost0606
не должно быть, лишь отверстие в бардачке под разъём. но сама магнитола поддерживает. почитай
Lescha
о какой крышке идет речь?
SadTiger
скорее всего ты защелку загнул внутрь пина, когда доставал его из FDD-разъёма, ее можно поддеть и приподнять
Serj_brk:
partysan Нет в инструкции момента, в этом всё и дело |
для двухвинтовой модификации муфты - окончательная затяжка двух винтов М10 допускается моментом от 4,0 кгс м до 4,5 кгс м.
на левую нижнюю шпильку крепления опорной площадки педального узла тормоза установить ограничительный кронштейн. Момент затяжки от 1,5 кгс м до 2,0 кгс м. На резьбовую часть шпильки предварительно нанести анаэробный герметик типа УГ-6.
Serj_brk11-8=3 тыс за
вороток с рычагом сантиметров сорок |
всё равно много. замок уже сам установил, но возьму на заметку и протяну ещё раз, благо инструмент такой найдется
кстати, надо инструкцию открыть к замку, там по-моему, даже момент затяжки был указан...
SadTiger:
У меня подлокотника нет, я решил вывести в тот карма между сиденьями, где у всех нормальных людей подлокот. Все подключил, провода протащил под всей консолью, под ручником и вывел в кармин. Разъем купил на гаечке, монтируемый в корпус. Позже просверлю, закреплю все... но вот беда, подключив все услышал, что звучит все гораздо тише, чем usb, имеется небольшой фон. Провод брал экранированный, экран на землю повесил. к колодке магниитолы подключал при помощи пинов от FDD. Почему такой тихий (и, кстате, без низов) звук? Если бы где-то не было контакта, вообще ничего бы не услышал, а так - играет, но как--то не так. В чем косяк искать ? |
последняя проблема из-за плохого контакта. плохой контакт - это когда он есть, но сопротивление в месте контактирования выше. проверь пины, протолкни подальше.
galsrv:
Серый Да, так и делаю. Но она до конца не доходит. Примерно так, как и описано выше в теме. |
стоит заехать на сервис к ОД. похоже на гарантийный случай.
partysan:
borodeus08 чем отковыривал заглушку? в каких местах? можно подробнее, т.к. не хочется ее покалечить  |
сам разобрался и сделал фото:
подскажите, кто в Курске работает с VCM+IDS? Хочу прошить пару функций в фф3. ОД огорчают
прошлой зимой у меня была ещё приора хэч, так там тоже в -25 одна стойка (газовый амортизатор) вышла из строя, получил удар по голове, заменили по гарантии. думаю причина была в том, что я приложил усилие и резко открыл дверь багажника, а замерзшая стойка не выдержала. такая проблема почти у всех машин: ваз, мазада, корса, форд, киа, лексус и т.п. достаточно в яндексе поискать
стойки 5 двери в мороз
partysan
8 November 2012
купил себе ГАРАНТ Блок Люкс 133.E/k в интернет магазине . жду доставки. в нашем городе за такой просят почти 8 тыр. и под заказ, а с установкой вообще 11 тыр
tiger_sc
да, очевидно с черным авто лучше глянец и треугольники и решетка.
sh1444:
partysan У Вас комплектация Титаниум, треугольники глянцевые, а установили ДХО матовые (по акции), а как смотрится, ведь решетка радиатора глянцевая. Нет ли фотографии с ДХО, чтоб был виден весь перед авто. У меня комплектация Титаниум, думаю, может тоже установить ДХО матовые. |
у меня тренд-спорт, ДХО матовые. брал тоже по акции, и решетка соответствует
partysan
7 November 2012
ага, эта же контора, только салон форда называется "форд центр парк". и всё это в Курске ))
Rem_S:
Даже с учетом этого получается борщ... Они за установку 2400 зарядили... |
я пару недель назад поставил, ровно 3 000 р с установкой
partysan
7 November 2012
scor132
ОД ставит не Филипс, а Nolden
