sonic-iaa
Сыктывкар
About:
Ford Focus 2 1,6 AT 2007г.
Запчасти и Услуги12 years
sonic-iaa
5 March 2013
Ребята а не подскажите где в Сыктывкаре можно чипануться. Машина Ford Focus 2 2007 1,6 100 AT
sonic-iaa
13 August 2012
Ребята спасибо за советы. Сегодня с ездил к официалам сделали компьютерную диагностику, проверили все проводку от коробки до мозгов и от датчиков до мозгов. И вот в чем весь суп то был, датчик выходного вала сдох, стоит он с правой стороны там где выл правого колеса выходит. Этот датчик тупил когда холодный он не работает как только нагреется до 70 градусов он работает. Заменили его и воуля машина поехала. Так что имейте на будущее если у кого такие же симптомы появятся проверьте его. На холодную он должен давать КЗ.
sonic-iaa
12 August 2012
Serj in Rogervik
Менял, а что.
sonic-iaa
12 August 2012
Ребята нужна помощь. Я уже писал про коробку. Сегодня случилось следующее. Утром вышел завел машину минут пять стоял потом поехал, коробка не переключила на 2 передачу, остановился подключил сканер ошибок посмотрел что там случилось выдало одну ошибку P1700, я сбросил её заглушил машину и вновь завел и нормально доехал до работы. После работы (машина целый день стояла) вышел завел и поехал и вновь она не переключилась, все повторил но вот ошибки выплыли уже другие P0720, P0700, P0722 до дому еле доехал вновь сбросил все ошибки, заглушил и снова завел и сц.ка она поехала нормально.. Отпишите пожалуйста что можно с этим сделать. Машина Ford Focus 1,6 AT 2007 год.
sonic-iaa
12 August 2012
sonic-iaa
28 July 2012
rudimko
Происходит это так: Завел (неважно, прогрелся или нет), тронулся, в р-не 2.5 тык. оборотов или при переключении на 2-ю передачу (или это просто так совпадает) появляется однократный стук. После, если остановиться, но не глушить мотор и снова поехать звука нет и не будет до тех пор, пока что снова не заглушить и не завести мотор.
Ford Focus 1.6AT 2006гв. октябрь...
Все тоже самое происходит и у меня, ребятг если кто может скажите что это может быть. По поводу ступицы с ней усе впорядке она не стучит. Проверяли у официалов.
sonic-iaa
28 July 2012
Student_X
машина ford focus 2 1,6 автомат 2007 года комплектация гиа, педаль электронная. А в педаль отдает скрежетом, и это происходит или с утра или когда машина постоит часк 3, а так если ездить ничего не замечал.
sonic-iaa
27 July 2012
1,6 автомат 2007г. Ребята подскажите в чем может быть проблема. Утром заводиш машину грееш минут пять, как только начинаеш трогаться проезжаеш немного раздается хруст. Этот хруст слышно и в педаль газа отдает, потом все пропадает и в течение дня нет его. Да он появляеться еще если машину оставить на часа три. Официалы по этому поводу сказать ничего не могут, хотя проблему видят. Говорят что все нормально.
sonic-iaa
27 July 2012
