Xaroos
Белорецк, РБ
Xaroos
20 May 2014
Я поставил себе канбас на китайскую магнитолу, у меня на конверсе появилась вся информация, но вкладки не активны, как булто канбас не передает информацию на конверс
Xaroos
14 March 2014
ittrium
Спасибо!
Xaroos
14 March 2014
Добрый день! Умные люди подскажите пожалуйста, S Max кто нибудь прошивал? просто при выборе в ELM config s max/mondeo таких пунктов нет, есть какой то другой путь или ...
Xaroos
28 January 2014
bsg
Спасибо!!!
Xaroos
28 January 2014
bsg
ну теоретически возможно, но т.к. связь не очень надежная можно грохнуть МАШИНУ правильно?
Xaroos
28 January 2014
И еще вопрос, чем bluetooth отличается от usb почему такая принципиальность
Xaroos
28 January 2014
bsg
Спасибо, тогда еще вопрос, китайские елм переделанные есть? или любой нужно переделывать?
Xaroos
28 January 2014
А кто нибудь уже покупал на EBAY или Aliexpress ПЕРЕДЕЛАННЫЙ сканер, у меня вот руки растут из другого места и паять я не очень умею, а вот штука такая нужна, может кто подскажет где взять уже переделанный. И еще вопрос USB, WI-FI, Bluetooth сканеры у них у всех функционал одинаковый и все ли они переделываются в полнофункциональный?
Xaroos
10 December 2013
nikolskiy
Сбрось пожалуйста прошивку на него, желательно с инструкцией по прошивке
Xaroos
10 December 2013
- Casey -
А эта проша на какое ГУ
Xaroos
10 December 2013
Всем привет:
1 вопрос есть ли хотя бы одно китайское ГУ хотя бы на 50% поддерживающее Конверс +
2 вопрос я так понимаю многие покупали разные китайские ГУ и по разному их устанавливали, наверняка у кого то остались красненькие коробочки CAN BUS так называемый. Если кому то они не нужны готов их выкупать за символическую цену (50 руб) например, хочу в итоге найти ту единственную которая начнет работать с моим конверсом и соответственно дать всем ответ что нужно для работы у других...
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
Xaroos
11 May 2013
Короче обновил а92 кан флекс до последней версии телематики, но комфорт так и не заработал, так же не работает подготовка по эл. ручнику, кто знает в чем проблема?
Программатор CAN -Чипа StarLine Системы охраны Focus 3
Xaroos
27 April 2013
А указанную сборку можно купить? не оригинал а именно то что форумчане собрали
Xaroos
26 April 2013
А если я что то не правильно собрал, то ЧИПу хана?
Xaroos
17 December 2012
V
ViMaS:
Просто при постановке в охрану.
У меня версия телематики 1.01, если обновить до 1.06 есть гарантия что все заработает? Спасибо.
Xaroos
16 December 2012
Со штатного брелока стёкла закрываются , если на закрытие подержать, но сегодня проверял комфорт, в сигналке, он тоже запрограммирован, а как он вообще должен работать при нажатии чего? 1 кнопки или долгом задержании 1 кнопки, как в штатной?
Xaroos
16 December 2012
V
ViMaS:
Xaroos
Здравствуйте. Это происходит из за того, что поддержка зажигания от сигнализации (в случае с ручником) включается после выключения зажигания штатным ключом, т.е. происходит кратковременное выкл. зажигания на долю секунды. Если же резервировать запуск с брелока, то поддержка зажигания сигнализацией вкл. сразу, и провала нет.
Тут либо подключать ручник по аналогу, либо пользоваться кнопочкой на брелоке.
по аналогу мой установщик электронный ручник подключить не может, и еще не работает комфорт, забыл об этом написать, да и как он должен работать, если можно то же ответьте
Xaroos
15 December 2012
Вопрос такой стоит сигналка Starline A92 can flex автомобиль Ford S max 2007г. с электронным ручником. Ситуация: если сигналка настроена на подготовку к автозапуску ТОЛЬКО с брелка то проблем нет, при нажатии на кнопку брелок поет красиво, поворачиваешь ключ, машина работает ровно, вытаскиваешь ключ и все норм. если настроена с ручника или автоматически , то CAN шина не видит включен ручник или нет(так как на брелке ничего не изменяется и он мелодично не поет), но тем не менее сигналка позволяет вытащить ключ и как бы подготовить авто к автозапуску. При этом при повороте ключа авто как будто глохнет, весь моргает, дергается, но потом все приходит в норму. Я считаю что это не совсем нормально. Как быть может у кого было такое?
Xaroos
16 August 2012
А как узнать кто это в Челябигске
Xaroos
12 August 2012
У меня используется кан бас, я так понимаю штатная сонька передает понятный сигнал конверсу, а китайская не понятный, вот как узнать какой из них выводит из кан баса понятный сигнал, вдруг у меня именно он и не подключен
