...Федя2...
9 February 2021
всем здрасти! фокус 3 2.0 TDCi не запускается ппп! считал ошибку модуля AHCM код: B1D26 - Электрическая цепь вентилятора подачи воздуха в камеру сгорания! Доп. признак: разрыв электрической цепи! Мож у кого было подобное... ремонт вообще возможен ? и как?
...Федя2...
10 January 2021
Всем ДВС!!!
Не могу найти инфу... что за патрубок?
Может ли из него давить масло?(он запотевший)
...Федя2...
28 September 2020mobile
Какие ? Что не так то? Как исправить, что предъявить конторе?
...Федя2...
27 September 2020mobile
Больше интересует причина... и чтоб без последствий
Пережить то можно! Но и старый расход меня вполне устраивал )))
...Федя2...
Привет ребят!!!
Подскажите пожалуйста по форсунка... у кого скок ходят? Били ли у кого проблемы?
Меняли на новые или ремонтировали?
У меня проблема: поменял форсы на восстановленные работает всё
но почему то поднялся расход с 6 л на 8 л
...Федя2...
26 March 2016mobile
да да да... разница есть . )))
...Федя2...
26 March 2016mobile
какай аккум посоветуете...? заводской стоял 80 ah
...Федя2...
26 March 2016mobile
через три года у меня умер! ппп использовал всегда зимой для прогрева...
...Федя2...
1 February 2016mobile
В своем гараже и своими "нерукожопыми" руками... )))
...Федя2...
25 January 2016mobile
Ну эт да... так и есть...))) а вот думаю еще про свечи.. какой у них срок службы то?
...Федя2...
10 January 2016mobile
CockaiN
Ну значит при уличной температуре ниже -4... до того как у тебя машина прогревалась до 90° у тебя постоянно грел ее ППП !
...Федя2...
8 January 2016mobile
Неее!!! У меня ставиш доп. обогрев и ППП включается 100% и греет двигатель дополнительно так как дизель в мороз самостоятельно оч долгр греется!
...Федя2...
6 January 2016mobile
Не у меня ничего лишнего из оборудования нет... и высасывает он когда оставляеш галочку на доп обогрев!
...Федя2...
andy47
Ну и в итоге??? Почистил ппп??? Какие изменения?
...Федя2...
4 January 2016mobile
sevoneet
Я думаю попробовать "доработать рукожопов форда" и поставить фильтра на ппп... заодно и проверить состояние его... что там поджирает аккум...!?! Так как первые две зимы я с ним проблем не знал... приходил в теплую машину в -25 и заводил на ура! А эту зиму стал жрать аккум зараза!
...Федя2...
Про аккум не могу сказать... у меня родной стоит! Думаю лучше брать родной...пусть он стоит как "чугунный мост" но думаю он этого стоит !
...Федя2...
3 January 2016mobile
andy47
Спасибо...!!! Буду дальше искать думать чтож у меня всетаки стоит и как его лечить.. )))
...Федя2...
Хочу понять что установлено у меня! Авто фокус 3 дизель 2.0 140 л.с. !
Данное ппп сажает акум после прогрева не могу завести аккум не крутит... и после стоянки авто пару дней тоже разряжает! Вот и хочу понять в чем проблема данного девайса)))
