fedoom
Иркутск
fedoom
28 March 2013
vik59
Разобрали, оказалось лопнул корпус масленого насоса, только вот из-за чего так и не известно
fedoom
22 December 2012
Поскажите в чём может быть проблема ff1 американец и SplitPort
неделю назад заменил масло, залил motorcraft 5w20
вчера все было отлично, седня завел лампа давления не погасла... заглушил подождал минут 20, попробовал еще раз лампа горит
что может быть? не каких посторонних звуков нет, пробег 98 т миль
fedoom
17 August 2012
на работающем двигателе отключил кислородный датчик изменений не каких, он отжил?
fedoom
15 August 2012
подскажите ширину шпонки на коленвале(на которую шкив одевается) двигатель SplitPort 2.0
надо шкив проточить а шпонки нет
b.3 Дублирование топика.
Каждая новая тема должна быть размещена в разделе соответствующей тематики. Подробнее..
Комментарий:
Вы уже задали свой вопрос здесь: Двигатель Split Port 2.0. (Р) (сообщение #12669769)
fedoom
15 August 2012
Подскажите, движок Spli Port 2.0
На холодную все ок, как только прогрелся до нормы начинает тупить (при нажатии на педаль газа не реагирует, не набирает обороты) при этом загорается лампа АБС, минут 30-40 постоит опять все норм. Не глохнет.
fedoom
15 August 2012
Avenger86, cangoo мне нужна толщина. (отдал шкив на востановление, а перед этим шпонку не померил... щас из-за этого разбирать не хочется.)
fedoom
15 August 2012
подскажите размеры шпонки на коленвале(на которую шкив одевается) двигатель SplitPort 2.0
толщину
fedoom
14 August 2012
cangoo, он плотно не прижимается седня токарь шайбу выточит попробую поставить
fedoom
13 August 2012
Avenger86 разбивает именно шкив, сбивается зажигание
подскажи там между шестерней на коленвале и шкивом должна быть шайба ???
щас поставил шкив притянул болтом он чуть чуть болтается
fedoom
13 August 2012
Avenger86 разбивает сам шкив, шпонка целая
похоже нашел причину, между шестерней и шкивом должны быть шайбы?
fedoom
13 August 2012
подскажите уже 2 недели мучаюсь, разбивает шкив коленвала за 250-300 км пробега
на холодную заводится работает ровно, как прогреется начинает троить (при этом загорается АБС), с места при этом почти не едет разгон тупой за минуту до 5-10 км/ч, после того как разогнался до 10 тупить перестает
куда копать, может какой-нибудь датчик не работает.
