d3vil.st
Илья, 35 years, Москва (RU), Ford Focus III
d3vil.st
19 March
all504
Они не одноразовые, просто не надо каждый раз новую резьбу нарезать, а входить по старой и не тянуть.
d3vil.st
20 November 2024
P.S. После возвращения дросселя на место и обратной сборки — выехал на трассу, понял что до 4к мотор вообще не тянет. Точнее тянет, но как атмосферник 1.5, прихода нет совсем. Вернулся — оказалось, что датчик коленвала забыли подключить обратно. Вновь полетел.
Без датчика коленвала мотор бы не завёлся, вам актуатор турбины не подключили, ехали на атмо моторе.
Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start Системы безопасности и помощи Focus 3
d3vil.st
26 April 2024
xglooom
Если машина уснула, ей надо послать пару мусорных пакетов, что бы кан-шина проснулась, я обычно шлю пачку 10-20 нулевых, и потом только дамп на запуск.
d3vil.st
25 April 2024
xglooom
Интервал 80ms
d3vil.st
21 November 2023
K
klinsmany:
Всем привет, прибыл мой Экобуст, внешне выглядит неплохо, фрезеровка качественная, помпа c&u, ремень не видно маркировку, но на вид похож на оригинал
На деталях имеются надписи Фомоко, продавец говорит Турция форд -отосан, но вроде в Турции экобуст не собирают.
klinsmany
А мне одному показалось, что там серийный номер выбит на кронштейне стартера, который маркировали только в авто (кусок VIN номера авто), а как запасная часть оно шло без номера?
d3vil.st
9 November 2023
matroskin999
Ошибки то в блоках какие?
d3vil.st
1 November 2023
stolypin
Оно там набраться за одну поездку может.
d3vil.st
5 October 2023
F
Fsb6nik:
Сейчас мужики в сто сказали, что нужна прокладка на интеркулер при замене коллектора на модернизированный, вот артикул 1 836 873, но в инструкциях я не видел, чтобы прокладку люди меняли. Или я что-то упускаю?
Коллектор идет с набором прокладок.
d3vil.st
4 October 2023
MakoTunkan
Толкатель ТНВД смотрите.
d3vil.st
31 July 2023
stolypin
Найдите в ветке информацию о количестве сломанных поршней с новым коллектором.
d3vil.st
14 March 2023
roffee
They are read-only, it's diagnostic values.
d3vil.st
7 March 2023
Nucks
может мне показалось, но он еще повышает давление в тормозной системе, так что ход педали тормоза становится минимальным.
d3vil.st
16 December 2022
O
OtisBraun:
Есть вероятность что это тнвд?
Да, там может скушаться толкатель.
d3vil.st
16 December 2022
O
OtisBraun:
На диагностике скидывали фишку с него, на сколько я понял
Он вообще-то механический. Разъем это датчик давления.
Что бы его отключить, его нужно физически отделить от двигателя.
d3vil.st
16 December 2022
OtisBraun
как вы его отключали???
d3vil.st
20 October 2022
cusco
Да, у меня тоже такое было много раз, если едешь медленно и авто перед тобой поворачивает, начинает срабатывать и потом отпускает, без сильного торможения и сообщений. ACC при этом молчит об опасном сближении (низкая скорость).
d3vil.st
12 September 2022
ALEXASH1979
Нет, разрядить не мог.
Да, работает без зажигания.
Он отключается минут через 10 после выключения зажигания, когда авто засыпает.
d3vil.st
12 September 2022
Slllam
Под климатом просто удлинитель от подлокотника. USB-A Female - USB Mini Male, просто он немного специфический.
d3vil.st
9 September 2022
Freef
Честно: выглядит так себе, качество пластика даже по фото вызывает подозрение.
d3vil.st
1 September 2022mobile
Антенна Китай или ориг?
