UTSСтанислав, не очерняйте наше здравоохранение.
По многочисленным мнениям жителей других регионов, мы ещё живём при коммунизме (это в хорошем смысле)
Drakula_51
24 Februarymobile
romanbudanskij7
Можно пояснить, как блок ABS ругается?
Вроде как ругательство на приборке про датчик давления.
Drakula_51
11 Januarymobile
VoldemarS
Нельзя обмануть даже самого себя, пытаясь отрицать очевидное.
Менять передние т.диски, однозначно. При снятии старых откроется вся картина изнутри.
Drakula_51
26 September 2024mobile
4honte:
...вопрос остаётся тот же. |
С предохранителей на моторчик напрямую.
Drakula_51
4honte
На моторчик идёт, F9 и F10.
Drakula_51
8 September 2024mobile
Sergio_Rus58
Указание VIN-номера или хотя бы типа двигателя с годом выпуска творят чудеса при подборе запчастей.
Drakula_51
8 July 2024mobile
valera2669
Полистав каталог, есть мнение что на 2.0 маховик и сцепление для этих кпп одинаковые.
Но лучше убедиться через VIN донора и акцептора.
Drakula_51
22 April 2024mobile
68haimov68
Писанины будет на несколько листов, думаешь кто-нибудь ответит? Спрашивай конкретику.
Drakula_51
24 February 2024mobile
Mits:
...у меня предубеждение против Hankook. |
Можно подробнее?
Ищу замену Мишчлену, смотрю в сторону поставщиков на конвейер для премиум-брендов.
Drakula_51
30 January 2024mobile
guardianforcexНу да, это я был
Фото не пощу - вдруг скомпрометирую))
Drakula_51
30 December 2023mobile
СынТерминатора
Масса врятли, а вот спайка в соединении внутри жгута - вполне реально.
Чёрно серый провод к обоим моторам - если есть тестер, проверить на нём массу.
Drakula_51
edovzhik48Я насколько понимаю, как раз R8 и R11 управляют движением дворников вверх или вниз. А задающий контакт направления движения находится в блоке с мотором.
Я бы попробовал поменять их местами - вдруг чего поменяется
Drakula_51
edovzhik48
С простого начать - предохранитель F22 под капотом проверить.
Релюшки R8, R11 там же - подёргать, для приличия))
Drakula_51
11 December 2023mobile
Maka_Leonidych
В теории, мЕньший ход сжатия нужно компенсировать более жёстким амортизатором.
Я бы поискал у Sachs в каталоге (zfparts), у них были разные для спортподвески и для обычной.
Drakula_51
10 December 2023mobile
Maka_Leonidych
Если Вы не испытатель, врятли почувствуете тонкости. Во всяком случае, новый обычный амортизатор будет работать лучше, чем старый специально предназначенный для спортподвески.
Если что, у меня была спортподвеска, потом Били Б6, потом Айбахи -30, сейчас обычные пружины и регулируемые задние рычаги))
Drakula_51
1 November 2023mobile
+ молодёжный хоккей 9-10 и 13-14 в Ледовом.
Drakula_51
31 October 2023mobile
Dmitriy250791
Ваша картинка правильная, я почему-то болты крепления фаркопа смотрел))
Код правильных болтов 1429941
Drakula_51
Dmitriy250791В оригинальном каталоге 6 болтов 1502359, "М10 1.50х45".
Ещё тема почитать:
Самостоятельная установка фаркопа
