hearts
13 March 2016mobile
Сплю на досках, пенке туристической, счастлив!!! Жесткость оптимальная, сбросил 10 лишних килограммов, забыл боли в пояснице, более того ишиас отступил, бассейн, турник, доски. Высыпаюсь счастлив, бесплатно.
leonvw:
Все никак не могу понять нормально ли это
По прошествии долгой эксплуатации операционная система начинает сильно тупить и тормозить, окна открываются долго и т.д. один ноутбук по прошествии 4 лет уже еле работает Антивирус стоит , ссleaner и дефрагментацию делал . В чем причина данной проблемы ? и как можно обезопасить от нее новый компьютер ??? |
Не советую пользовать ссleaner от него и тормоза, а если ноутбук, посмотри видео по разбору конкретной модели, за 4 года там такой валенок скопился, может от перегрева чип отпаяться, раз в год бук нужно чистить с разборкой и удалением валенка.
hearts
8 May 2015
еще , почему-то машина стала на см 2 выше... |
Если затягивали сайлентблоки с вывешенными колесами оно понятно станет выше да только ненадолго, просядет быстро а сайлентблокам настанет кирдык.
Зачем ставить от ВАЗа? |
Они были в шаговой доступности, при смене резины увидел сломанные по витку родные (142000км) тут же купил 2112, чтобы лишний раз колесо не снимать
к переду претензий нет, задние не годятся если грузить авто.
пружины от ТАЗа это плохо |
В переднюю подвеску очень даже хорошо.
В заднюю не очень, вазовские чаще повиты, больше витков т.е. а расстояние между витками маленькое, порожняком это не чувствуется, стоит загрузить багажник и посадить 3х сзади то на волнах и кочках витки сходятя меж собой раньше чем резиновый упор рычага получается жесткий такой бамс. Год ездил и знать не знал пока не попросили отвезти за 200 км 4х человек и столько сумок, после такой езды сразу заказал kilen.
У меня после замены прошел тыс. 20 |
Как затягивал болты ? Знакомому на сервисе тоже крутые Lemforder затянули на подъемнике с вывешенными колесами он и 10 тысяч не проехал, я делал сам, кости мазда, в серпы Lemforder, подпружинный рычаг турецкий BSG затягивал на колесах с грузом 90 кг в багажнике, 30000км все в порядке.
hearts
25 February 2015
Если у меня пробег 170000 км, то масло стоит покупать 5W-40? |
Если двигатель с гидронатяжителем цепи и гидрокомпенсаторами, то лучше все таки 5w-30, так там рассчитано. Тоже думал что старому лучше гуще, залил 5W-40 и при первом же утреннем запуске услышал гидрокомпенсаторы секунд 30, вернулся 5w-30 тишина.
hearts
6 February 2015
Заказал российский аналог TSN - подошёл как родной, |
Тоже радовался этой катушке с июля 14 года до 31 декабря, умерла странно не троит не дергается а просто не тянет движок и все, из выхлопной запах бензина и расход в 2 раза выше
hearts
21 January 2015
Хорошо, подождем, пусть в субботу сфотографирует снятую и новую, стоймя рядом. Главное что суть понятна.
А так поздравляю конечно.
Полтора витка срезают чтобы мягче была? |
Это когда на родные русфокус стойки надо срезать, т.к. у них тарелка выше приварена на стойке и если не резать то получается по клиренсу Куга, гранаты будут на износ.
Раз стойки уже куплены (русфокусовских в продаже не бывает) то пружины резать не надо, главное хорошие найти ваз 2112, они обязательно только черные и если очень хорошо присмотреться к прутку он витой вдоль своей оси, таким сноса не будет.
hearts
14 December 2014
У меня значит русфокус. Блин обломно что не оригинала нет((( |
бери евро стойки и
пружины ваз 2112 отрезай четверть витка от пружины и все будет гут.
И красиво, и воздух холодный в движок поступает |
И вода и снег, если так делать то на гуся нужно трубу одевать с нижним изгибом и отверстиями.
какими хомутами зажимали? |
Может и не правильно сделал, но зажал обычным червячным хомутом, дисбаланса не ощущаю, пробежал 12000 после замены.
hearts
6 August 2014
А давление в колесах какое было? В инструкции написано при полной загрузке задние колеса докачивать до 3 атм,
Схождение нужно проверить, все станет ясно.
ведь, он же будет дуть\нагнетать |
Тогда еще и в выхлопную вентилятор такой же надо ставить для отсоса нагнетенного.
hearts
4 June 2014
Не заводится только после длительной стоянки |
Вероятней всего где то не герметично собрали, топливопровод пустеет к утру, уплотнительные кольца не держат, или колбу криво застегнули. Совестливый мастер признает косяк.
