Yansnis
23 August 2017mobile
shkyt
я отрубал фишку от замка, та же ситуация... спасиб за схемы, буду разбираться
Yansnis
22 August 2017mobile
народ, помогитя... трабл такой ФФ1 2005 год. европеец, 1.8 л. проблема вот в чем, ни с того ни с сего перестала закрываться машина ни с ключа ни с кнопок на ключе. поворот ключа в положение закрыть центральный замок щелкает щакоывает но тут же открывает обратно все двери, такое чувство что к мозгам приходит сигнал что открыта дверь. с кнопок на ключе тоже самое. концевики проверил по лампе, все работают, предохранители проверил... помогите... пришлось 63 предохранитель вытащить чтоб закрыть от пальца все двери
Yansnis
24 November 2015mobile
rombik
Ок, тогда так и сделаю. Спс
Yansnis
вот причина отказа печки... Может кто подскажет какие щеткодержатели могут подойти?
Yansnis
rombik
Спасибо, буду пробовать
Yansnis
23 November 2015
rombikмотор для кондиционера именно для форд фокус 1 или любой? Простите за мою тупость, но я не догоняю... на екзисте смотрел, там ценник на мотор в экзисте
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=49905D0E&...at=Ford
7200 это брать что ли? ценник как то ппц
Yansnis
23 November 2015
rombik
Я прошу прощения, но я просто не понял... не могли бы вы конкретную ссылку скинуьт, чтоб понять что искать((( а в чем будет проблема, если снять ротор с двигателя без печки?
Народ, нужен совет, проблема вот в чем, постепенно стала умирать печка, то свистела, то останавливался вентилятор. При вскрытии обнаружил что стёрты графитовые щётки и подавился щеткодержатель. Щеткодержатель отдельно найти ни где не смог, заколзозил новые щётки (ВАЗовские) на клей. Полез дальше в двигало и обнаружил серьёзный износ якоря. В цмагазине за новый двигатель с климатом заложили ценник в 17.000 екзист август 2015 года. Расстроился поставил все обратно. На дворе ноябрь, Сибирь мать её без печки нет смысла ездить. И тут опять начались симптомы того, что щётки клинят. Вот у меня к вам такой вопрос, можно ли снять ротор с печки без климата и засунуть в корпус из родной печки с климатом. Кто нибудь заморачивался на этом? Вопрос для чего, на разборках у меня в Новосибирске есть печки но без климат контроля. С стоимость 2000. Вот есть ли смысл брать, разбирать, выковыривать ротор и засовывать в печку. Прошу ответов. Спасибо.
Yansnis
22 October 2015
Народ, такой проблемка... Тускло горели лампы подсветки в приборке, пересмотрел кучу советов по снятию, учел все проблемы снял, заменил лампы, поставил приборку обратно, лампы подсветки сразу загарелись хорошо
я на радостях решил прокатится... Значит снял с ручника откатился назад и... заметил что горит сигнал стояночного тормоза... проверил ручник... лежит в покое... поднял его, лампа загарелась ярче... опустил... горит тускло... почитав тут немного форум проверил уровень тормозной (всё в норме) колодки тоже гуд... до датчика рукоятки пока не долез... а вот меняф заинтересовало то, что могла глюкнуть приборка... в чем может быть глюк, и как его лечить? P.S
Грешу всё же на приборку, т.к...
1. разъем встал не с первого раза, пришлось потрахаться чтоб разобраться как именно его надо вставлять, чтоб он встал.
2. пока подключал, проверял приборку, она горела как елока (разными огоньками) до тех пор пока разъем не встал как надо.
3. ФФ1 2005 года, 1,8 L, ABS нету
Очень прошу помочь...
Yansnis
1 October 2015mobile
Помогла замена бензонасоса
Оказался бензонасос...(((
rombik
А колхозный способ?
А катушку как можно проверить?
Yansnis
13 September 2015
And-rey-79
справа на приборке самый верхний (аккум(красный)), ниже масло (красный) ниже бензонасос(желтый)
Доброго времени суток... Случился такой гемор... машина утром завелась без проблем, доехал до магазина купил еды, загрузился сел, повернул ключ зажигания тест прошел (завожу машину тогда, когда тухнет лампочка бензонасоса) и... Стартер крутит, запуска двигателя нету, пробовал с толкача, немного схватыват но не заводится... в чем проблема может быть? (я там понимаю, если тухнет лампочка бензонасоса, то он работает же, и вроде жужжание есть...)
Yansnis
15 July 2015mobile
Народ, подскажите, или может у кого есть сломанный моторчик, у меня щетки стерлись, хочу их поменять... На разборе 3500 залом или за Б.У так вот, может кто подскажет какие щетки подойдут или готов купить сломанный моторчик по договорной цене... Я из Новосибирска
Поставил... Поплавил отражатель... Поставил обычные лапы и забил...
