Natali87
Самара, п.Рощинский
Natali87
17 May 2012
Roman88
тоже не курю=)бросила,когда проблемы с бензонасосом начались)))шучу...С удовольствием бы выручила,но я на Самарских разборках искала...я в Самаре.
Natali87
17 May 2012
Я уже сделала,как положено.Цена вопроса,50 рублей на сигареты,ребятам с авто-разбора.)))
Natali87
17 May 2012
мне кажется всё же,что это дело случая...Лучше перестраховаться и сделать всё как положено...
Natali87
17 May 2012
Roman88
Это понятно,но меня всё же пугает...бензонасос всё-таки...страшновато...(((
Natali87
16 May 2012
Так не будет же шланг держаться под давлением...ему зацепиться нечем будет...Так как это кольцо на шланг одевается...и защелкивается с самой крышкой бензонасоса... или я чё-то не понимаю...?((
Natali87
16 May 2012
Буду признательна...Так как там сейчас в аварийном состоянии уплотнительное кольцо стоит...)))Про резиночки я знаю...мне же кольцо уплотнительное нужно,которое пластмассовое.
Natali87
6 May 2012
Romany4 разогревать щланг не советую,ничего хорошего из этого не выйдет...пробывали)))У нас не получилось...Про бенхзонасос за 990 р.сама в шоке,но он мне не нужен был в качестве насоса,мне нужна была от него "защёлка".Кстати,насчёт моей застёжки...Вчера съездила на разбор(там где от мондео сломали эту защёлку),посмотрела на неё и поняла,что сломали то ОТЛИЧНО(на пополам,сами зажимы не повредились)!!!УРА!!!Вчера реанимировали моего федю,бегает слава Богу!!!Цена вопроса 100р. за сломанный зажим на сигареты,ребятам в сервисе!!!)))
Natali87
3 May 2012
Я в шоке,на разборке,где бензонасос от мондео,СЛОМАЛИ эту защёлку,когда снимали,что бы замеры снять...ТАК НЕ БЫВАЕТ!!! Вообщем,я заказала новый эл.бензонасос.Нашла аналог фирмы STELLOX за 990р...От цены немного ошарашена,почему так дёшево???!!!...Но консультанты на вин-код рф.меня убедили,что это то что мне нужно и зажимы на крышке этого бензонасоса есть...ждать правда долго...числа 11 придёт из-за праздников,но вариантов не много.
Natali87
3 May 2012
А насчёт мондео не знаешь точно?тот же размер или нет?
Natali87
3 May 2012
Отлично,malish!! Тогда,вообще,ничего не понимаю...почему на ссылке,которую ты закрепил...ШЛАНГ ВМЕСТЕ С ЗАЩЁЛКАМИ???!!!
Natali87
3 May 2012
Скорей всего я права...По следующему фото можно сделать такой вывод..
Natali87
3 May 2012
Не та ситуация...там незаинтересованные в моей проблеме люди сидят(у них итак этот насос возьмут,не я,так кто-нибудь другой),наверно проще будет съездить...Вот я попала!!!
Natali87
3 May 2012
Natali87
3 May 2012
Так как я в инете нашла фото,которое меня вообще,в ступор вводит...Сейчас скину...Белое уплотнение,это и есть (ТИПА КОНЕЦ ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ?)а красное это зажим?И про мондео напишите,пжл,ответ...у меня уже голова кругом...
Natali87
3 May 2012
Нет,с крышкой слава Богу всё нормально.Только одна защёлка нужна...Не подскажите мне,я нашла на разборе бензонасос от форд мондео...Но там один вход на крышке,как на фото toocool3 ,опубликованное выше...Зажимы(а точнее один зажим) там те же???...Есть смысл посмотреть съездить...Насос от меня в 70км...Я без машины(((
Natali87
3 May 2012
Это что за бензонасос???)))У меня другой,с двумя выходами...или я чего-то не понимаю...В вашем случае за усики сверху,трубка придерживается...в моём так сделать не получится...шланг со штуцером(без нужного крепления)болтается в отверстии крышки бензонасоса...(((
Natali87
3 May 2012
Сейчас уже не могу...всё разобрали...мезду железным штуцером и шлангом,там где хомутами были зажато...
Natali87
3 May 2012
toocool3,от фото не откажусь...мало ли...Но всё же страшно так ездить(((Там же провода...А я эти колечки заменила инжекторными ВАЗавскими колечками...они конечно меньше по размеру,но...выбирать не приходится...У меня проблема с января...мне токаря железный штуцер сделали,то есть не две запчасти(из защёлки и конца шланга),а одну целую+бензостойкий шланг,укреплённый хомутами к этому железному штуцеру.. ...пока морозы были,проблем не было...Но потом,шланг раздуло и между штуцером и шлангом сочится бензин начал(((...
Natali87
2 May 2012
Сам шланг есть..."защёлку" не нашла...
Natali87
2 May 2012
Да,Роман...беленький крепёж)))сейчас пытаюсь просмотреть...Не подскажите,номер детали,как правильно в поисковике exist.ru вбить?
