mitre-rs
Ремкомплект (пыльник и резинки) Hans Pries код 108 347 466 не подходит, немного великоват. ФФ1, 2004, 1,8
maruginРазгадка пришла из ремзоны.
1. Требуется ремонт или замена тормозного суппорта, который подклинивал колесо.
2. Где-то поймал ямку и тормозной диск треснул, я охренел когда увидел это.
Соответственно замена тормозных дисков + колодок.
Подняли, посмотрел, решил перебрать подвески. Теперь ездит, как новая, одно удовольствие.
Всем привет. На холодную, на переднем правом колесе скрежет до "мурашек" и по городу из-за частых подтормаживаний тоже самое, колпак поплавился, выхожу на кольцо и на скорости скрежет пропадает. стоит притормозить, начинается все сначала. кто сталкивался с подобным? что это может быть? на сервис поеду, но хочу заранее промониторить стоимость запчастей и работ. да, 1ФФ, 2004, Всеволожск, 1,8 , 115 л.с.
Avenger86:
marugin А какой код у этих клаксонов? |
Зашел в первый попавший магазин автозапчастей (ГАЗ) и спросил клаксоны для волги. Наверно надо было помониторить. :-)
[QUOTE=TallPaul]marugin
1112667/1112670 - правый/левый передний амортизатор, с увеличенным дорожным просветом
1112119 - задний амортизатор, с увеличенным дорожным просветом
Все на седан 1.8, амбиент/комфорт/гия
Спасибо. Респект и уважуха.
TallPaul:
marugin Комплектация и движок какие? |
Форд Фокус 1, Всеволожск, 1.8 - 115 л.ш (бензин) - EYDK, 2004 года, седан, базовая компл. + зимний пакет + кондей.
TallPaul:
marugin По твоей машине в микрокате, екате и даже на etis.ford.com/vehicleSelection.do только дата сборки и кузов, больше никакие данные (в т.ч. и запчасти) недоступны  |
Вот и я думаю, что делать?
Почему мой вин X9FFXXEEDF4L35931 не проходит по базе Форд???
TallPaul:
marugin Проверь вин, ошибка где-то |
номер из ПТС, я записал правильно. машин из салона (чистая)
sanitarn
Если нужен оригинал, то пиши вин-код, без него 3-4 варианта амортизаторов. Неоргинал легко подбирается на сайтах производителей.
Или сюда: [/QUOTE]
подскажи по моему вину X9FFXXEEDF4L35931, исходные данные аналогичные.
VIN X9FFXXEEDF4L35931. Заранее спасибо.
dimka1
Отпишись на счет ручки в багажнике. Как ведет себя, удобство.
marugin
22 May 2012
marugin
5 May 2012
Сегодня поставил новые клаксоны от Волги, описывать процесс смысла нет, он расписан на форуме пошагово. Выложу только фото моей версии монтажа. Использовал все, что было под рукой.
Снял контактную группу с оригинала, переходник на евро розетку, кусок витой пары, пару мебельных уголков
Фотографировал телефоном, фотик где-то потерялся
Все готово к установке
О чудо, фотик был в машине. Поставил и дополнительно изолировал контактную группу
Ракурс
Получилось проверить на хаме с Таурега, все пучком. :-)
vini70 и TallPaul спасибо за оперативность. Я зарегистрирован на www.elcats.ru, но не смог найти. Еще раз спасибо.
marugin
5 May 2012
Добрый день. Подскажите коды "крышка наружной ручки двери" правая/левая задняя дверь. Наверно будет один код.
ФФ1 2004 г.в. rus, седан.
